Författare Ämne: Lågt pooltak till pool med innermått 3,5x6,5  (läst 16045 gånger)
Utloggad POOL22
« skrivet: januari 26, 2022, 08:30:37:37 »
Ska beställa pooltak men det finns sååå många fabrikat.
Min pool kommer ha innermått på 3,5x6,5 och jag vill ha ett pooltak som har innermått som inte är mycket större än poolens innermått. Max 70cm högt och klarglas.
Någon som har ngt tips?
Utloggad LivingQuality
SV: Lågt pooltak till pool med innermått 3,5x6,5
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2022, 10:20:58:58 »
Tala med Lars på LivingQuality där kan du få exakt de mått du vill
Utloggad Corpes
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2022, 14:45:33:33 »
Ett Gullberg&Jansson Leia-tak kanske funkar?
Utloggad Delta2004
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2022, 09:06:45:45 »
Vi har 3,5x6,5 pool under Folkpools Galant 3x6 tak. Blir ca 15 cm sarg som är innanför skenor samt gavlar. Räcker precis att hålla sig fast samt lägga små grejer på sargen. Galant är inte så låg, men jag tittade även på Victory 3,5x6,5 och det var ungefär samma mått utom höjden, lite mer plats innanför
« Senast ändrad: januari 28, 2022, 09:17:00:00 av Delta2004 »
Utloggad POOL22
« Svar #4 skrivet: januari 28, 2022, 12:49:04:04 »
Det är ju perfekt. Tack för bild 👍
Har egentligen tänkt mig ett lägre tak men detta blir ju bra mkt billigare.
Är ni nöjda med taket eller är det något som inte är bra?
Utloggad Delta2004
« Svar #5 skrivet: januari 28, 2022, 13:52:23:23 »
Vi är jättenöjda med taket.
Enda minus jag kommer på är att spåren i skenorna rätt så smala och får rengöras en del, lite pyssligt men går med en borste. Det bero dock på att vi har en jättestor hägg vid poolen som skräpar något otroligt.
Utloggad POOL22
« Svar #6 skrivet: januari 28, 2022, 17:54:52:52 »
Ser ju snyggt ut och är säkert bra men löjligt pris.  Fick pris av Leif Kjellden AB på 157.000kr!!
Utloggad Corpes
« Svar #7 skrivet: januari 28, 2022, 18:04:57:57 »
Om du kan tänka dig att bygga ihop taket själv så finns det på nätet för ca 106.000kr inkl frakt. Jag har själv ett Nova Comfort klarglas tak 3*6 som passar perfekt till vår pool med måtten 3,5*6,5m (väldigt lik Galant fr Folkpool) som jag och farsan byggde ihop under en helg och jag är väldigt nöjd. Lagom höjd på den så man kan bada under om man vill.
« Senast ändrad: januari 28, 2022, 18:09:33:33 av Corpes »
Utloggad MadeleneD
« Svar #8 skrivet: januari 29, 2022, 09:13:17:17 »
Hej, vår pool blir exakt samma innermått och vi har köpt ett Nova Comfort 3*6m med sarg (som ger bredare innermått) från Gullberg&Jansson. Det blir dock 80 högt, men finns att välja med klarglas. Byggsats landar på strax under 80k ser jag.
Hoppas att ni hittar vad ni söker. Pooltaket är ju en väldigt stor del av kostnaden för ett poolbygge :O
Utloggad POOL22
« Svar #9 skrivet: januari 29, 2022, 09:23:31:31 »
👍 Vilken sida kan man bygga taket själv på?
Får kolla upp Nova också.
