Författare Ämne: Råd och garanterat bad som kanske är dyrare?  (läst 6740 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
« skrivet: januari 16, 2022, 19:17:10:10 »
Hej alla,
Funderar hur många som skulle betala mer för ett bad med garanti att kemin fungerar? Problemfritt bad?
Eller är det bättre med en lägre kostnad och inte får direkta råd? Att söka själv?
MVH
Roger
SV: Råd och garanterat bad som kanske är dyrare?
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2022, 23:26:25:25 »
Vem skulle våga garantera det?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2022, 18:28:45:45 »
Ditt svar var ett förväntat svar. Råd och riktlinjer. "Ingen vågar ge garantier trots råd?"
Tror inte att leverantören kan lita på att kunden följer instruktioner?
Följer kunden instruktioner och det ändå blir fel? vilken ska denna lita på då?
Jag vet att det finns många på detta forum som har kristallklart och säkert vatten. Om dessa gav instruktioner med liknande utrustning så tror jag inte en ny brukare skulle få stora problem om de följde råd från dessa. Ganska säker på detta.
Lite av detta jag menar med tråden. Tror väldigt många gör som de fått instruktioner om. Blir det fel vänder man sig till ett forum? Det funkade ju inte med tidigare instruktioner?
MVH
Roger
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2022, 22:03:37:37 »
Kanske off-topic men jag har reflekterat över att de i min bekantskapskrets som haft problem med sitt vatten har gjort samma misstag. De har vinterstängt poolen innan vattentemperaturen varit låg nog. Sedan har de startat reningen för sent på våren och kämpat med grönt vatten. Jag påstår att det är väldigt enkelt att ta hand om sitt vatten om man mäter några få variabler samt agerar på datan. Var noggrann och fuska inte, skulle vara mitt viktigaste råd. Det rådet gäller f.ö. mycket i livet.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
