Hej, håller på att anlägga en pool där vi inte kommer att ha gjuten plattan utan hela rasket ska ställas på en dränerande grund av makadam. Har några frågor till ni som jobbat med makadam innan:1) Vi kan beställa 11-16 och 8-11 från åkeriet. Vi ska fylla upp ungefär 35 cm och ytan ska vara helt rak och slät. Behöver ca 20 ton enligt https://swerock.se/om-grus-berg/berakna-mangden/, lastbilen kan ta max 15 ton, så två vändor.Är det vettigast att först ta 11-16 och fylla upp så långt det går, och sen avsluta med några cm 8-11 som kanske är enklare för en lekman att få slätt? Kommer att packa till ytan med en padda. Eller går det att få även 11-16 slätt med en padda, räfsa och vattenpass? Har ingen rotationslaser utan har markerat höjd i gropen med 20-talet armeringsjärn. 2) Om man väljer två fraktioner, behövs markduk emellan?/H
Jag är en lekman som gick gjorde detta förra året. Kolla min byggtråd för mer info. I mitt fall tog jag 8-16, räfsa, plana ut, och sedan jämna till efter bästa förmåga. Ingen paddning gjord enligt rekommendation från proffs. Det är för stora fraktioner att padda tydligen och skvalpar bara runt.Vad för pool bygger du?
Kan nu svara på min egen fråga. Vi tog enbart 11-16, ca 30 cm djup totalt. Körde med en 70 kg padda, 3 omgångar. Blev slätt, hårt och riktigt bra att lägga xps-300 på. Det diffade max nån cm här och där, vilket vi tycker är helt inom marginalerna./H
