Författare Ämne: Felkod LF Nordic Warrior XL  (läst 10601 gånger)
Utloggad Kuling
« skrivet: december 03, 2021, 09:16:36:36 »
Tog över ett Nordic Warrior XL spa för ett par veckor sedan.
Första veckan funkade allt utan problem, men nu, andra veckan, har jag vid ett flertal tillfällen mötts av "LF" i displayen.
Vet inte om kylan kan påverka, men det har ju varit jäkligt kallt sista veckan.
Testade igår när pumparna var helt avstängda att trycka på "Jet"-knappen. Pumpen brummar igång men det verkar inte hända nåt i vattnet. Trycker en gång till och då blir det fullt blås som det skall. Tredje trycket stänger av pumparna igen. Fjärde trycket, så börjar vattnet cirkulera på låg effekt så som jag förväntade mig på första trycket... Känns nästan som att jag ibland blir tvungen att "väcka" igång pumparna med full effekt?
Har beställt nytt filter, som borde komma idag, men det känns inte som att felet ligger där.
Nån idé om vad det kan vara? Helt ny på det här så ni får ursäkta dumma frågor...
Utloggad oscar
SV: Felkod LF Nordic Warrior XL
« Svar #1 skrivet: december 03, 2021, 11:03:10:10 »
Låter som att det är lågfartskondensatorn som är dålig och får då inte tillräckligt med startström för att hoppa igång från avstängt läge.
Har man inte elkunskaper själv så tar man hjälp av någon som har för att byta.
Burkar sitta en 16 eller 20 uF för lågfarten i Nordic baden beroende på årsmodell.
Utloggad Kuling
« Svar #2 skrivet: december 03, 2021, 12:52:52:52 »
Låter rimligt.
Var hittar jag kondingen?
Utloggad oscar
« Svar #3 skrivet: december 03, 2021, 13:03:39:39 »
Jag brukar beställa från elfa.se
Annars bör varje välsorterad spabutik ha kondensatorer hemma på lager.
Utloggad Kuling
« Svar #4 skrivet: december 03, 2021, 13:59:05:05 »
Brukar också beställa från Elfa.
Tänkte mer på var i badet jag hittar kondingen..  ;-)
Kretskortet? Pumpen?
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: december 03, 2021, 23:10:13:13 »
Kondingen sitter på pumpen. Jag har nyligen råkat ut för liknande problem med mitt bad. Tyvärr hade jag inte kompetens att byta själv, utan tog hjälp av en pool-tekniker från Folkpool, som inte heller kunde byta bara kondingen, så det fick bli en helt ny pump.
« Svar #6 skrivet: december 04, 2021, 14:50:04:04 »
Då var det ingen riktig tekniker. Det var nog snarare en försäljare. Har man bara hållit på lite med elektronik så är det en enkel sak att byta en kondensator.
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: december 04, 2021, 20:49:32:32 »
Ja så kan det nog tyvärr vara. Kommer inte ihåg exakt hur det såg ut, men jag fick uppfattningen av att kondensatorn typ var ingjuten i plast för att få bästa skydd mot fukt, och då är det inte så enkelt att att man bara byter genom att skruva och löda. Sådana s.k. kondensatorboxar har jag sett på utombordsmotorer, vilket inte är billigt att byta eller ens få tag i.
Utloggad Kuling
« Svar #8 skrivet: december 05, 2021, 17:35:59:59 »
Letade upp min konding idag.
Blir till att beställa en 20uF under morgondagen.
Hoppas verkligen att det är den som spökar. Lite jobbigt att det stänger av sig hela tiden när det är så här kallt som det är just nu…
Utloggad oscar
« Svar #9 skrivet: december 08, 2021, 14:45:53:53 »
Kondensatorn ligger löst inne i kopplingsboxen med flatstiftskontakter.
Bort med 4 skruv rycka bort kablar från den trasiga kondensatorn och sätt tillbaka på den nya.
Det man ska tänka på är att en kondensator kan vara strömförande långt efter att man brutit strömmen till badet.
« Senast ändrad: december 08, 2021, 16:44:59:59 av oscar »
