HejNormalt brukar Poolvärmepumpen jobba helt fristående från klor och pH automatiken, dvs. I värmepumpen finns en egen styrning som helt automatiskt hantera till och frånslag av värmepumpen.I vissa klor för & pH automatiksystem finns funktion att styra ett relä med schemaläggning. Detta kan då tex styra till och frånslag av värmepumpen (många värmepumpar har även denna möjlighet inbyggd i den egna styrautomatiken.)En fördel med att använda denna funktion kan vara om man har olika el-tariffer på dygnet och då vill spärra drift på de dyrare tarifferna. Nackdel är väl om poolens temperatur inte blir jämn, utan att poolen sakta tappar värme under dagtid när tarifferna ofta är högre...Hoppas att detta var till någon hjälp.
Tack.Jag tänkte om det var ngn pump som gick ihop med styrni gen och då kunde ge signal som styrningen skickar i appen. Eller det sitter kanske termometer i ngn av sensorerna för nivåer?
