Författare Ämne: Inlopp plugg vinterstängning  (läst 4398 gånger)
Utloggad Hhenning
« skrivet: november 07, 2021, 18:08:16:16 »
Min poolkille sa att det var bäst att tömma poolen under inloppet då det var vanligt att dess fryser sönder menade han. Själv tycker jag det går åt alldeles för mycket vatten att sänka nivån så lågt. Finns det någon som provat att plugga igen inloppet och sedan ha en gummislang eller dylikt som går igenom inloppsröret genom poolväggen? Denna ska då ta upp eventuell frysning av läckande poolpropp. Var det någon som förstod detta?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Inlopp plugg vinterstängning
« Svar #1 skrivet: november 07, 2021, 20:05:29:29 »
Jag vet inte vad som menas men jag pluggar mina inlopp vid stängning.
Sänker vattennivån strax under skimmern. Sedan pluggar jag inloppen och tömmer slangarna.
Förstår att förutsättningarna kan vara olika dock. Jag har ett inspektionsutrymme under trädäcket runt hela min pool så för mig är det väldigt enkelt att komma åt alla slangar och tömma dem.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: november 08, 2021, 12:52:11:11 »
Vi har kört i månad är med en bit rörisolering typ liggunderlag (med vattentäta celler) som vi "skruvat in" i inloppen efter att vi lossat själva platsinsprutarna. Det har fungerat bra.
Nackdelen är väl om det skulle hända nåt med slangarna, om de fryser sönder, då rinner vattnet ut, och finns då is i poolen kan isen dra sönder linern när nivån sjunker.
Vanliga hårda PEM-slangarna skall normalt tåla att frysa, men de mer flexibla PVC-slangarna pallar inte för det - så som leonard skriver så är det olika förhållanden som måste avgöra vad som är bäst.
Att sänka nivån under inloppen förutsätter att man har en vattentät pooltäckning, om inte så brukar regn och snö rätt snart göra att nivån än en gång ligger högre än inloppen, och då kan det ju ändå frysa sönder.
