Ni kommer inte att få problem med jordfelsbrytare om ni reglerarmotorn med Isaver . ! punkt Anledningen till detta är att man kallar den frekvensstyrning , det är INTE en frekvensstyrning . Om ni inte tror mig börja med att fråga tillverkaren om en teknisk spec som talar om data som reglerområde (frekvensspann), maxfrekvens, strömmar osv. Fråga gärna hur de löser EMC. Inbyggt lr separat EMC-filter. Därefter kan vi börja bena ut vad de egentligen säljer.De pratar bara om att sänka varvtalet vilket inte tyder på en frek eftersom den jobbar både uppåt och neråt. Ingen teknisk data tyvärr. Jag skulle gissa på en tyristorstyrning eller en strömtrafo.PÅ en riktigt frekvensstyrning gäller : Enfas in/trefas ut eller trefas in/trefas ut .Rent tekniskt har du tre arbetande delar i en frek;1. En likriktare som omvandlar AC till DC.2. I likströmssteget sker alla ändringar som man önskar få.3. Växelriktare, dvs uppbyggnad av konstgjort sinuskurva så att du kan få ut en trefas växelspänning.Det som normalt går under namnet enfasomriktare är alltså en frek som matas med 1x230 V (normal nätspänning hemma) och där växelriktaren ger ut 3 x 230 V till motorn. Pga det måste man se till att motorn är deltakopplad, alltså att den ska köras med just 3 x 230 V
Kanske dum fråga men hur vet ni vilket varvtal som behövs för att ge en tillräcklig cirkulation? Jag sparar gärna på elen men vill inte få en för låg cirkulation.
går inte att svara på den frågan utan att veta 1. Vilket tryck och flöde pumpen ger vid olika hz dvs varvtal. 2 vilket tryck du behöver . 3 vilket flöde du behöver som då styrs av storleken på din pool så du omsätter vattnet rek antal gånger per dygn
Finns flödesmätare man kan montera. Kostar några tusen.
