Författare Ämne: Bästa lösning att koppla in Luftvärmepump.  (läst 21114 gånger)
Utloggad JGT
SV: Bästa lösning att koppla in Luftvärmepump.
« Svar #10 skrivet: oktober 16, 2021, 11:05:23:23 »
Hej.
Jag värmer huset med bergvärme men det blir för komplicerat att dra om detta ned till hålet där jag har spa/poolen.
Tänkte köpa en KMP Smart, vad jag kan se så klarar den vara ute i vintern och i drift.
Sen att verkningsgraden blir sämre vi minus eller att den inte värmer alls får jag väl leva med.
Den kommer att stå öppet men tänkte bygga ett skydd för vinden så kan man kanske minska frys risken.  <help>
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #11 skrivet: oktober 16, 2021, 11:24:18:18 »
Rätt lösning för dig kan vara en kombination av fler system.
Om jag förstår dig rätt behöver du en välisolerad kulvert mellan hus och pumphus för att kunna dra nytta av BVP. Du behöver tillopp och retur. Om det inte är för kostsam installation kan det övervägas att justera till en lägre grundtemp som alltid är aktiv. Även då ni är bortresta.
När ni är hemma kan en LVP se till att vattnet håller en högre grundtemp på, säg 25 grader.
När det är baddags toppar du med patron..
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #12 skrivet: oktober 16, 2021, 11:49:52:52 »
Jag skulle nog försöka nyttja bergvärmen om jag vore i dina kläder.
KMP Smart verkar klara ned till 0 grader ute.
"Användningsområde: omgivningstemp: 0-43°C"
Utloggad JGT
« Svar #13 skrivet: oktober 16, 2021, 21:47:51:51 »
KMP Smart ska klara -5.
Den verkar vara helt ok.
« Svar #14 skrivet: oktober 17, 2021, 06:36:34:34 »
Mitt citat var från manualen för KMP Smart 60.
Utloggad JGT
« Svar #15 skrivet: oktober 17, 2021, 09:19:34:34 »
Ok, min manual är för KMP smart 7 till 18.
Utloggad JGT
« Svar #16 skrivet: oktober 17, 2021, 09:31:49:49 »
Ja jag håller med, men det är ett omöjligt projekt både för mig och plånboken. Hela mitt hus står på ett berg. Och en kulvert från bvp blir för tufft, på bilden till vänster syns det berg i dager.
Utloggad JGT
« Svar #17 skrivet: oktober 21, 2021, 20:22:28:28 »
Nu blev det en KMP pump med anpassning för vinterförhållande.
1 extra värmekabel i tråget och en vevhusvärmare för kompressorn.
Men ska jag koppla in en bypass över pumpen ? ???
Och varför gör man det ? Är det för att man då ska justera flödet/trycket ?
Jag har 50mm slang system.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #18 skrivet: oktober 21, 2021, 20:39:48:48 »
Du har bäst verkansgrad när deltaT ligger mellan 1-2 grader. Då är det bra med en bypass för justering.
Pooltak, Elegance+
Utloggad JGT
« Svar #19 skrivet: oktober 23, 2021, 09:50:23:23 »
Kan vi säga att delta t är skillnaden mellan returen och framledningen som jag då kan justera med att öppna/strypa bypassen? Och delta t kan jag läsa av på en parameter i displayen på poolvärmepumpen ?
