Författare Ämne: Hur märka ut hörnpunkter för poolstomme?  (läst 3244 gånger)
Utloggad henrik79
« skrivet: oktober 06, 2021, 09:55:03:03 »
Håller som bäst på med poolgropen, och har stött på ett litet bekymmer, nämligen hur jag på bästa sätt kan märka ut de två hörn där poolen ska stå? Man vill ju att den ska vara exakt parallell med altanen, annars kommer trallbrädorna att bli sneda och det ser lustigt ut. Det är även för sent att flytta stommen när den är i nivå med gräsmattan och man enkelt hade kunnat dra ett måttband från altanen ut till stommens kant.
Antagligen finns det en enkel lösning för detta, men vill inte göra fel på en sån viktig punkt.
Se bifogad bild.
Tack på förhand
Henke
  • Antal inlägg: 5913
SV: Hur märka ut hörnpunkter för poolstomme?
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2021, 14:14:32:32 »
Jag har för mig att vi mätte med måttband och satte ett lod i ändan som fick hänga just över botten i gropen så vi kunde märka ut exakt var det skulle vara.
Annars kan du sätta käppar en meter ut i sidled från där poolen skall vara, dra ett snöre mellan, och sedan mäta samtidigt som du justerar käpparna tills det blir rätt avstånd till gamla trallen.
För oss hamnade den ändå ett par cm snett, men det justerade vi när vi la den nya trallen, det märks aldrig om du låter dem vara 0.5 mm glesare på en sida jämfört med på den andra.
För att det skulle bli perfekt så mätte vi, och ritade streck på reglarna exakt där varje nytt varv med trallbrädor skulle hamna, lite matematik, och mycket mäta, men sedan var det ju bara skruva trall på löpande band.
Vi mätte för övrigt från husets fasad, för du kan nästan vara säker på att din gamla trall "sneddar" lite om det inte är en pedant som gjort jobbet.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2021, 20:43:25:25 »
Jag mätte upp snören som satt i kors och rätt ut fästa i varsin stolpe. Stolpen lodades med vattenpass. Sedan kontrollmätte jag med laser och justerade. Vid längre avstånd använde jag även vattenslang för lod.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
