Författare Ämne: Betong typ i plattan.  (läst 13551 gånger)
Utloggad Nicke01
« skrivet: september 30, 2021, 20:44:25:25 »
Jag håller på att beställa betong till plattan på en fristående Thermopool.
Har lite funderingar kring vilken typ av betong ni använder då det verkar variera rätt mycket vad jag kan se.
Många säger samt monteringsmanualer verkar rekommendera ”vanlig villa betong” typ C28/35s5.
Men läste att många i forumet använder SKB (självkompakterande betong).
Om man läser mer sår det att man bör använda pga trycket C32/40 med luft i.
Luft i betongen för att den inte ska spricka pga frysning utomhus.
Så många olika sätt men vilket rekommenderar ni man ska använda eller vad har ni använt :)
tack på förhand
N  O0
Utloggad PoolFool
SV: Betong typ i plattan.
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2021, 08:14:45:45 »
Vi gjöt plattan förra året med betong från Swerock.
SWEEXP55 C30/37 S4 DMAX 16 STDCEM XC4, XF1
Plattan stod öppen under vintern och så byggde jag väggarna av skalblock från Finja i år. Till väggarna använde vi:
SWEEXP55 C30/37 S5 DMAX 8 STDCEM XC4, XF1
Dvs mindre sten för att det inte skulle bli stopp där det var trångt med armering.
Jag följde Finjas beskrivning nästan exakt.
Elbtal sandfärgad liner
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
Finja Skalblock upp till 1.5m
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
5x12x1.8 m grävd grop
Utloggad oscar
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2021, 11:41:44:44 »
För platta kör vi SWEEXP50 C35/45 SKB SF2 DMAX 16 STDCEM XC4, XF1, XA1 varför vi kör SKB är för att slippa vibbra och då behöver vi inte bygga lika kraftig form.
För väggarna kör vi SWEEXP50 C35/45 S4 DMAX 8 STDCEM XC4, XF1, XA1 och max 2" slang
Betongen beställt av Swerock.
Utloggad Nicke01
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2021, 16:53:42:42 »
Nu är bilen bokad.
Efter mycket om å men vart det i plattan C32/40 VCT 0,45 SF1 16 Frystestad m luft.
Vad som är rätt eller inte är svårt att säga. Men efter rekommendationer vart det denna.
Väggarna är nästa rond. Tack för era svar :)
Betongen tar jag ifrån Skanska. O0
