Hej,Jag har sett att en annan leverantör gör teknikrum av trä som grävs ner i marken med ett lock. Påminner om de i glasfiber fast i trä och är mer isolerade.Folkpool? Ingen aning, kanske det? Jag vet minst en som fått ett anpassat teknikrum från Folkpool.Det är inga konstigheter med detta.Stommen brukar bara av tryckimpregnerat och den inre delen av det jag kallar Plyfa. Ett skivmaterial som tål det mesta (Röd/svart). Den yttre delen är 5cm frigolit som limmas med fogskum.Lådan behöver ventilation uppåt. Vidare dränering i botten.Med vänlig hälsningRoger
Tack för svar! Tanken med frigolit är ju bra. Både för ljud och kyla Funderar på det där med ventilation; Låt säga att man gör lådan utan någon botten(bifogar bild från ett annat forum), och så låter man reningsverket stå rakt på makadamet. Borde det inte vara tillräckligt icke-instängt där inne då för att pumpen inte ska bli överhettad? Jag tänker att utrymmet är ändå ganska så stort och det står nedgrävt med makadam runt i kring. Rätt så svalt då va?
Makadamet kommer hjälpa till att dränera om du tappar ut slangar filter och pump men ventilation kommer du behöva. Pumpen alstrar så pass mycket värme så den måste kunna evakueras någonstan.I annat fall kommer du få påväxt i din tekniklåda som ett brev på posten. ventilation behövs
Ok, då är jag med! Undrar hur lådan på bilderna fixar ventilationen... Därav skapandet av tråden. Hade varit intressant att se hur folk konstruerat sina lådor
Det enkla svaret är att den lådan inte fixar ventilationen. Ett ventilationsgaller i ena sidan i överkant hade förbättrat avsevärt. hade man haft två galler gärna i olika höjd hade du dessutom fått bra genomströmning på luft. det håller temp nere för pumpen och fukt borta från utrymmet.
