Författare Ämne: När byta UV-lampa?  (läst 8085 gånger)
Utloggad espo999
När byta UV-lampa?
« skrivet: september 11, 2021, 09:33:26:26 »
Tycker jag har problem med vattnet. Blir ofta bubblor och allmänt dåligt vatten senaste året. Badet är 3år, funderar på om UV-lampan blivit dålig?  Hur tänker ni kring byta av UV-lampa? Hur ofta? För man det själv och antar att man måste kontakta återförsäljare för att få rätt UV-lampa? Vad brukar priset ligga på?
Gäst 188
Gäst 188
SV: När byta UV-lampa?
« Svar #1 skrivet: september 11, 2021, 19:58:47:47 »
Om svaret vore enkelt hade du det nu.
Tyvärr inte.
Beror på vilken typ av UV-lampa du har?
En lågtryck som inaktiverar mikroorganismer eller en högtryck som dödar.
Tyvärr är det just mycket nära UV-lampan oavsett. Det andra vattnet och ytan kommer inte i närheten av denna UV-lampa.
Har du något desinfektionsmedel?
Har du inte det så förstår jag att du har problem.
Roger
Utloggad espo999
« Svar #2 skrivet: september 12, 2021, 10:46:45:45 »
Kör löpande klorering med Sunwac och även chockklorering med Sunwac högre dos när vattnet börjar se sämre ut.
Något annat du menar man ska använda för desinfektion?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: september 12, 2021, 21:17:37:37 »
Ditt klor är spaklor. För lång användning utan vattenbyte kan försämra klorets verkan.
Köp tex. stickor för att mäta cyanursyra (CYA).
Är denna halt för hög fungerar inte ditt klor.
Återkom gärna med mätning.
MVH
Roger
Utloggad espo999
« Svar #4 skrivet: september 13, 2021, 18:07:28:28 »
MVH
Roger
Bytte vatten för 1 månad sedan, badat 4-5gånger, så detta bör inte vara problemet. TDS är väldigt låg.
Har sedan i våras provat rengöringsfria filter från Kuben.se.
Ska enligt marknadsföringen ta mindre partiklar än vanliga filter, men kanske är dessa dåliga?
Känns som problemen uppstår efter att man justerar alkaliteten som i sin tur skickat upp PH för högt. Problemet är som sagt att vattnet inte känns helt fräscht. Börjar med skumbildning. Fortsätter med att vita saker bildas på utan och känns även som små små partiklar finns under ytan. Se bifogad bild.
« Senast ändrad: september 13, 2021, 21:18:40:40 av espo999 »
« Svar #5 skrivet: september 13, 2021, 21:03:49:49 »
Om pH stiger kan det vara kalkutfällning.
Utloggad espo999
« Svar #6 skrivet: september 13, 2021, 21:35:05:05 »
Ja jag har tidigare googlat på kalkutfällning för att se om det fanns några bilder på hur detta kan se ut. Hittar inget därför har jag inte kunnat dra någon slutsats. Skulle kalkutfällning kunna se ut som bilden ovan?
« Svar #7 skrivet: september 14, 2021, 01:10:06:06 »
Jag har inget spabad, men har fått (troligtvis) kalkutfällning i vår pool. Men det såg mer ut som mjölkigt vatten. Hittar inga bra bilder som kan vara exempel. Men det såg inte ut som du har, vet inte om kalk kan skumma så.
Utloggad Telekiter
« Svar #8 skrivet: september 16, 2021, 09:50:06:06 »
Jag har använt både vanliga tvättbara filter och engångsfilter (från Kuben) och kan med säkerhet säga att man visuellt inte kan se någon skillnad på vattnet oavsett vilket filter du har. Jag kör med engångsfilter, enbart av bekvämlighetsskäl.
UV-lampan (och Ozon-generator) är omtvistade tekniker. Även om dessa teoretiskt fungerar, så om man skulle helt strunta i att använda dessa så skulle resultatet egentligen enbart bli att kemikalieförbrukningen skulle öka en aning. Och då menar jag att förbrukningen bara skulle öka lite grann, alltså knappt så du skulle märka det vill jag påstå.
/Urban.
Utloggad espo999
« Svar #9 skrivet: november 04, 2021, 18:58:16:16 »
/Urban.
Intressant. Var nästan säker på att problemet med vattnet kunde tillskrivas engångsfiltren, men du verkar säker på din sak.
Hur avgör du när det är dags att byta engångs filtren. Står ju att de håller i 3-6mån vilket är ganska stor variation.
