Författare Ämne: Pool till Nibe 2120-12 kW  (läst 12041 gånger)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Pool till Nibe 2120-12 kW
« Svar #10 skrivet: september 17, 2021, 17:01:13:13 »
Hej igen,
När din VP värmer poolen kommer VPn själv justera frekvensen på kompressorn och hastigheten på cirkulationspumpen mot värmeväxlaren så att framledningstemperaturen är så låg som möjligt medans temperaturskillnaden mellan framledning och returledning, även kallat ”deltaT”, är optimal.
Tittar man på en värmeväxlare ser man en effekt som säger hur mycket effekt som kan växlas inser optimala, ofta fantasifulla, förhållanden sett ur värmeväxlarens perspektiv.
Har för mig att min värmeväxlare är specad till 65kW men det gäller vid en framledningstemperatur på runt 80 grader. Så ta effekten med en nypa salt. Förenklat kan man säga att ju större desto bättre men 65kW räcker utan problem för mig. Min är en ”noname” som jag hittade hos en liten poolbutik i Sverige, kostade typ 3500. Den är inte sämre på någon punkt jämfört en Pahlen eller annat dyrt märke.
Tänk på att välja en i Titan om du har salt i vattnet bara.
PS, insåg att du kanske fick mer svar än du bad om 😉
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Perpendicular
« Svar #11 skrivet: september 18, 2021, 21:55:29:29 »
Tänk bara på att Storbritannien efter Brexit är utanför EU, så bra priser där kommer att ökas med moms och ev. tullavgift.
Dessutom ingår inte den treåriga konsumentköpgarantin som gäller inom EU.
Ja i en lösning med husetsvärmepump så är det viktigt att ha en stor värmeväxlare.
Jag har en Elecro G2 Titan 122kW,  köpte den från storbritannien och fick betala ungefär hälften av priset mot folkpool.
