Författare Ämne: Cya och Minimaster  (läst 7081 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Cya och Minimaster
« Svar #10 skrivet: juli 29, 2021, 15:34:48:48 »
Menar totala är 1,54 och bundna är 0,24
Hej Erk,
Troligen blir ditt problem lättare att lösa då?
Höjer du din klorhalt med kalciumhypoklorit till lite över 3ppm så blir du av med bundet klor. Sen angående CYA och FC. När du mäter FC=0,6ppm så se det som din nollnivå för FC. Har att göra med att denna mängd klor sitter på CYA och är inget verkligt klor som din klorsensor mäter.
Så efter denna lilla minichock för att bli av med bundet klor och att du ligger på en klorhalt över 0,6ppm enligt mätningar för FC hoppas vi att du får signal från din minimaster?
Om inte kanske den har ett fel?
MVH
Roger
Utloggad Erk
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2021, 15:41:33:33 »
Jag testar och återkommer
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2021, 16:15:10:10 »
Gissar fortfarande att din FC-mätning tar för lång tid?
Köp ett enkelt kit från Biltema och gör en FC. Den är snabb.
Kan mycket väl vara så att ditt FC är lägre och bundet klor är högre.
Lätt att luras av långsamma mätningar. Detta bundna klor (monokloramin) kallas för fantomklor. Tiden det tar för mätning är avgörande om den påverkar mätningen av FC.
MVH
Roger
