Författare Ämne: Jordfelsbrytare slår ifrån. Varför?  (läst 7633 gånger)
Utloggad eroz
« skrivet: juli 18, 2021, 16:00:30:30 »
I förgår började jordfelsbrytare slå av på vårt viskan spa (bokö).
Det startar osv pumparna kör men det är när värmen sätts igång som det slår av. Det låter kort, typ en halv sekund, sedan slår jordfelsbrytaren ifrån.
Jag har läst att det för vissa uppstår kondens i samband med vattenbyte så jag öppnade luckorna och tittade, det verkade torrt.
Vi bytte vatten för kanske en knapp månad sedan och barnen har badat för att svalka sig sedan dess.
Spa badet är 1,5 år gammalt och har fungerat bra sedan dess.
Jag ska försöka få tag på elektrikern som installerade badet imorgon, men är det någon som ser något fel eller har någon gissning på vad det skulle kunna vara sant vad man kan göra själv för att identifiera felet?
Stort tack på förhand!
Mvh
Utloggad eroz
SV: Jordfelsbrytare slår ifrån. Varför?
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2021, 16:01:24:24 »
En bild till.
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2021, 17:01:23:23 »
Det ser ju rent och fint ut vad går att se på bilderna. Det kan vara överledning från värmaren till jord. Det kanske går att mäta resistans mot jord med en multimeter. Gör helt strömlöst först.
Utloggad eroz
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2021, 17:18:15:15 »
Tack för svar!
Vad betyder det? Typ att elen är dåligt koppar vid värmare så det ”spiller”?
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2021, 18:01:22:22 »
Det blir beläggningar inne i värmaren. Avlagringar som kommer från ämnen som följer med vattnet genom värmaren. Om beläggningarna byggs upp mellan strömbanan och omgivande jord så tar strömmen delvis fel väg och jordfelsbrytaren löser ut. När vi flyttade hit fanns en trefas elvärmare installerad i poolens cirkulationssystem. Samma sak hände med den. Där blev det dessutom avbrott i en av faserna inne i värmaren. Man kan misstänka att konstruktion och byggkvalité i baden inte är på topp. Vi har en elpanna som värmer huset. Elpannan har tre doppvärmare med olika effekt. Elpannan är tillverkad 1994. Ännu har vi inte haft något problem med doppvärmarna. Samtliga kontaktorer som kopplar kraft till värmarna är dock utbytta.
En elektriker ska kunna bekräfta eller avfärda min hypotes. Du kan ta och titta noga på isolatorerna där strömanslutningarna går in i värmaren. Finns det någon förorening där så skulle det kunna ge detta problem. Hittar du något misstänkt så kan du göra rent med t ex en tops som dränks i T-röd eller isopropylalkohol.
Utloggad Amica
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2021, 18:02:32:32 »
Luft i värmaren och elpatronen "brinner av".
Har hänt mig en gång på en hemmabyggd värmare, var lite för snabb att slå på värme vid säsongsstarten.
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2021, 18:09:23:23 »
Just det, värmaren är beroende av kylning från vattnet. Utan vatten så brinner värmeelementet av. I vårt fall hade dock poolen varit igång många veckor innan jag försökte bättra på temperaturen med värmaren. Spabadets värmare ser ut att ha temperaturesensorer vid både inlopp och utlopp så förhoppningsvis stängs värmaren av innan den brinner av.
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2021, 00:45:16:16 »
Ett vanligt fel på olika typer av vattenvärmare är att det uppstår en hårfin spricka i själva höljet på värmeröret. Då tränger ju vatten in och vattnet ger sedan ett jordfel so löser ut jordfelsbrytaren.  I situationer där det inte finns någon jordfelsbrytare (pooler och spabad MÅSTE ha sådan, antingen separat för badet/poolen eller ett centralt för hela elcentralen) så uppstår i stället en kraftig ångbildning inne i röret, trycket blir då så stort att röret ofta fläks upp. I nästa steg uppstår ofta kortslutning och säkringen löser ut.
Kontrollera värmaren noggrant. Syns det någon spricka på röret återstår ingen annan lösning än att byta ut elementet.
Utloggad eroz
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2021, 13:27:32:32 »
Tack för uttömmande svar!
Vilken del är värmaren? Alltså hur ser den ut osv? Och är det någon vits att koppla från och  testköra utan?
Drar man då bara ut den kontakten från kretskortet?
Mvh
« Svar #9 skrivet: juli 20, 2021, 08:54:52:52 »
Nederst på din första bild syns ett grovt rör. Vattnet värms av ett elektriskt värmeelement inne i röret. Längst till höger och vänster i röret sitter temperatursensorer anslutna till de grå kablarna. Strax till vänster om rörets mitt skymtar två anslutningar som är kraftmatningen till värmaren. Var väldigt noga med att göra badet spänningslöst innan du är där och pillar. Jag kontrollmäter alltid inkommande AC (växelspänningen) före och efter att jag bryter spänningen. Samtliga tre faser ska kontrollmätas och bekräftas vara 0. Gör man så minskar risket för tillbud. Tänk på att vatten och hög spänning är en dödlig kombination. Det syns inte på bilderna hur kraftkablarna till värmaren är anslutna på kretskortet. Ofta används grova flatstift. Ibland är kablarna lödda till kortet. Är det flatstift så kanske man kan lossa flatstifthylsorna för att bekräfta att jordfelet orsakas av värmaren. När man gör såna tester så finns det alltid en liten risk att man orsakar något större problem än det ursprungliga. Är man ovan så är den risken kanske inte så liten. Hör först med återförsäljaren som sålde badet om de kan ta reparationen som goodwill till ingen eller låg kostnad. Det är ju orimligt att badet ska gå sönder efter bara 1,5 år. Viskan ska ju hålla bra kvalité enligt vad folk har skrivit här tidigare. Om det stämmer eller ej har jag ingen aning om.
