Författare Ämne: Cirkulationspumpen löser ut automatsäkring  (läst 10206 gånger)
SV: Cirkulationspumpen löser ut automatsäkring
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2021, 14:37:02:02 »
Främst locket till kopplingsdosan , den med blixt , ta av , kolla om där är fukt, låt vara av .
Kan du ta av andra locket med runt motorn , gör samma sak.
Värm med fön låt allt torka ut till imorgon .
Hjälper inte detta får man nog anse att motorn har ett jordfel på annat sätt, dock väldigt ovanlig , och då hade jag köpt en ny pump.
Utloggad mikeyboy123123
« Svar #11 skrivet: juli 03, 2021, 15:03:03:03 »
Tack. Jag har nu skruvat loss båda lockamen och det är inga tecken på fukt eller kondens men jag låter det vara öppet och värmer med fön så håller vi tummarna. En dum fråga: eventuell fukt i kopplingsdosan bör väl inte kunna ha orsakats av att pumpen eventuellt gick torr igår kväll pga för lite vatten i poolen (det verkar inte kunna komma in vatten i kopplingsdosan på annat sätt än om det regnar kraftigt och skruvarna inte skulle vara helt åtdragna)
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2021, 15:13:01:01 »
Nej , har den gått torr kan det blivit överhettad och då kan isoleringar smälta med resultat jordfel .
Du kan prova 2
 saker, en mer trolig, byta till ny kondensator, den vita i kopplinsboxen.
En mer långsökt testa att vända stickkontakten 180 grader o se om det blir skillnad när fasen kommer där nollan var tidigare .
däremot undrar jag om din axeltätning är ok , du har massor av intorkad vitt kalk under motorlocket , tyder på läckage , kalken blir kvar när vattnet avdunsta av värmen på motorn
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2021, 15:57:39:39 »
Tack. En sista fråga: om isoleringar har smält pga överhettning med resultatet jordfel, innebär det att jag behöver lämna in cirkulationspumpen på reparation alternativt köpa ny pump?
« Svar #14 skrivet: juli 03, 2021, 16:06:04:04 »
Det finns företag som är specialiserade på pumpar och elmotorer. Leta reda på ett sådant så kan dom linda om eller göra vad som krävs. Brukar bli mycket billigare än att köpa nytt.
Edit: på vår gamla pump sitter en extra etikett som det står Öhbergs pumpservice på. Det finns nog en hel del liknande företag runt om i landet.
« Svar #15 skrivet: juli 03, 2021, 18:33:15:15 »
LInda om en motor på en poolpump när man kan få en ny för 3-4000 kr i min värld är valet enkelt, och en ny pump är alltid en ny pump som förhoppningsvis skall hålla längre
« Svar #16 skrivet: juli 03, 2021, 18:38:20:20 »
vet inte hur stor pump du behöver , men kan tipsa om att beställa på nätet inom EU, denna butik har en mkt bra service och extremt snabb leverans, jag fick en ny pump på 3 dagar efter beställning hemkört o klart.
Betalade med paypal då det var första gången , kändes säkrare , men hade inte behövts , superseriösa
https://lordsworld.eu/gb/pumps/25462-pump-sena-050-hp-self-suction-single-phase
« Svar #17 skrivet: juli 03, 2021, 20:06:10:10 »
Omlindning av elmotorer har blivit alltmer sällsynt. Det lönar sig endast i två fall: riktigt stora motorer som är rejält dyra att köpa eller specialmotorer som kanske inte ens finns att köpa längre när någon motor går sönder på en äldre maskin.
