Författare Ämne: värmepumpen visar felkod EE3  (läst 7565 gånger)
Utloggad marpet
« skrivet: juli 03, 2021, 09:25:57:57 »
Har panik, köpt ny stuga och vad vi tror har pumpen lagt av, vi har testat att backspola o allt sådant.  Vi tror det är något med värmepumpen m tanke på felkod där EE3. Det är en AquaHeat
Poolpump från Jula och sandfilter från övrigt ställe. Verkar vara ett hopplock.
Något tips? Ingen servicetekniker verkar ha tid med oss nu. Å jag vill bada!!!
SV: värmepumpen visar felkod EE3
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2021, 10:24:59:59 »
Om ni googlar felkoden får ni svaret.... den allra vanligaste.... värmaren får inget vatten eller för lite och har er pump slutat suga har du felet där.... suger den då är felet flödesgivaren i värmaren
maria petterssonnnnnnnn
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2021, 19:22:17:17 »
Vi har googlat och gjort det vi kan. pumpen suger troligtvis inte då det är 0 tryck och ingen cirkulation
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2021, 19:43:21:21 »
Då börjar man med att kolla säkringen till pumpen , så man har spänning fram , går den ändå inte är den troligtvis kaput ,ibland kan man har tur att det bara är kondensatorn om ni har en 1-fas pump
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2021, 21:28:56:56 »
Hör du om cirkulationspumpen arbetar eller inte? Det brukar vara omöjligt att missa p g a ljudnivån som de flesta pumpar presterar. Om cirkulationspumpen låter som att den fungerar så ska det kännas tryck från inloppen om man håller handen ca 5 centimeter framför respektive inlopp. Finns det märkbart vattenflöde i poolens inlopp så är flödesgivaren i värmepumpen misstänkt felaktig. Hop-plock av olika fabrikat av poolkomponenter är inget problem om de är valda för att fungera tillsammans.
