Författare Ämne: Lyfco 12,4kW verkar strypa mitt vattenflöde?  (läst 11733 gånger)
SV: Lyfco 12,4kW verkar strypa mitt vattenflöde?
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2021, 09:34:15:15 »
Man skriver upp till 66.000 literpool.... med 35 kg sand <antman>  mer rätt är ca 100 kg till max 50.0000 litet
Handla inte där!
Utloggad Grillen
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2021, 20:39:49:49 »
https://rubinpool.se/produkt/sandfilter-emaux-17-40kg/
https://rubinpool.se/produkt-kategori/pooltillbehor/poolpumpar/
som exempel på mindre sandfilter med separat pump
Går det inte behålla själva sandfiltret som jag har och bara byta ut pumpen? Känns galet onödigt att lägga några tusen på sandfilter om jag bara behöver en kraftigare pump.  Eller kommer inte det gå?
Poolen är på ca 23-24m3 värmepump och vilket sandfilter jag har finns i första inlägget. När jag kollar på poolpumpar på rubinpool så ser jag ju knappt någon information, och jag vet heller inte riktigt vad jag ska leta efter som krävs för mina prylar.
Är det någon som kan länka till en specifik pump som fungerar med mitt filter och värmepump samt 38mm slangar.
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2021, 22:23:50:50 »
Välj medium paketet
https://vattenbutiken.se/sv/sandfilterpaket-basic
Vattebutiken är helt klart en av mest seriösa aktörerna i branchen
« Senast ändrad: juli 02, 2021, 22:27:15:15 av nyburjare »
Utloggad Grillen
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2021, 14:30:37:37 »
Välj medium paketet
Det går alltså inte bara att köpa pumpen som ingår i mediumpaketet för 2790kr och köra med mitt sandfilter?  Känns lite sådär att skicka ut nästan 5000kr om man klarar sig med 2800kr. Eller vad är det annars som begränsar mig där om det inte går att köpa enbart pumpen?
« Svar #14 skrivet: juli 07, 2021, 18:56:01:01 »
var ju bara ett exempel , så klart kan man köpa lösa pumpar , finns ett enormt utbud, det som styr är ju hur vatten du skall filtrerar
