Författare Ämne: Trasig pump - vattenåtgärder?  (läst 3675 gånger)
Utloggad Tegelhuset
« skrivet: juni 22, 2021, 15:50:55:55 »
Vår cirkulationspump säckade ihop för någon dag sedan. Service kommer på torsdag. Är det något jag bör göra kemikaliemässigt under tiden för att undvika algblomning och andra otrevligheter?
SV: Trasig pump - vattenåtgärder?
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2021, 16:19:07:07 »
som vanligt , även om pumpen går , ha tillräckligt med klor, har du en robot kan du låta den gå , då sprids kloret bättre
Utloggad Tegelhuset
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2021, 16:34:01:01 »
Tack! Har ingen robot men funderar på att lägga i (vattenupplöst) klorgranulat och vispa runt så gott det går med håven.
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2021, 09:06:51:51 »
Jag skulle också göra så. Det är ganska svårt att lösa klorgranulatet i vatten. Det kan ta flera timmar med återkommande omrörning i hink. Är det en linerpool så är risken för blekning stor om korn av klor blir liggande mot linern.
