Författare Ämne: Tack för kunskapen  (läst 30354 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Tack för kunskapen
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2007, 07:00:05:05 »
Snyggt bygge Samses.
Skulle Du kunna lägga ut lite närbilder på staketet eller skicka dom direkt till mig.,
Jag står i begrepp att bygga staket nu. Det verkade snyggt.
Vilken höjd är det på staketet.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #11 skrivet: juni 14, 2007, 08:17:42:42 »
Tackar, tackar
Staketet är 130 cm högt på trädäckets ena nivå och ca 115 på den andra. Grundutförandet är dock 130 cm. Det är en rätt enkel konstruktion. Ikväll tar jag lite bilder och lägger ut. Då kan Du se utsidan också, som egentligen är den snygga. Dessutom är ju staketet fortfarande omålat, vilket ska åtgärdas.
En viktig fråga är hur Du ska fästa stolparna. Mina är fästa i reglarna till trädäcket.
Utloggad Ingvar
« Svar #12 skrivet: juni 14, 2007, 13:51:05:05 »
Hur ser du på att varken ha pooltrappa eller stege (utifrån vad jag ser på bilderna) för att ta dig i men framför allt upp ur poolen? Motiverar enkelheten som detta ger avseende poolöverdraget det extra omaket som det blir med att behöva hiva sig upp varje gång?
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #13 skrivet: juni 14, 2007, 15:54:33:33 »
Jag har köpt en lejdare, men den är inte monterad än. Den är vikbar och därför stör den inte överdraget.
Jag kunde dock inte hålla mig eller familjen från att köra utan lejdaren och faktum är att ingen saknat den.
Utloggad suezen
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2007, 23:23:11:11 »
Bara en fundering, ska inte poolskyddet gå ut från undersidan av upprullningsanordningen (på dina kort ser det ut som det rulla ut från ovansidan), så var det i alla fall i beskrivningen till mitt "Miami cover II".
Kanske inte spelar någon roll men det borde löpa in i skenorna bättre om det rullas på underifrån.
/Anders
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2007, 13:30:52:52 »
Det har jag aldrig tänkt på, eftersom det är monterat av Folkpools gubbar. Det ligger ju en del i det Du säger och det borde i och för sig gå att åtgärda genom att rulla in poolskyddet "åt andra hållet" nästa gång. Testar ikväll.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #16 skrivet: juni 18, 2007, 07:00:23:23 »
Ville bara höra hur det gick med korten på staketet.
Jag kommer också att fästa stolparna direkt ner i reglarna.
Man får ju bygga för storm nuförtiden.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #17 skrivet: juni 20, 2007, 09:02:27:27 »
Nu har jag några bilder på staketet.
Stolparna är gjorda av 70 x 45 tryckat virke. Man använder två bitar virke till varje stolpe. Dessa skruvas ihop. Den ena görs 145 cm lång och den andra 130 cm. På så sätt kan stolpen "stå" på den regel där man ska fästa den (jag har 45 x 145 reglar).
Staketpinnarna, d.v.s. det som syns inifrån, är gjorda av 120 x 25 panelvirke. De är 120 cm långa.
Bärlina/ram, d.v.s. det som ligger "utanpå" staketpinnarna och syns utifrån är gjort av 145 x 25 panelvirke.
Staketet byggs genom att stolparna reses. Därefter skruvar man bärlina/ram i stolparna och slutligen skruvar man staketpinnarna i bärlinan.
Till överliggare har jag en 95 x 28 tryckad trall.
Jag ska måla det obehandlade virket och låta det tryckade förbli omålat. Målningen tar jag om någon månad.
Konstruktionen är enkel och jag plankade den från grannens uteplats, men minskade avståndet mellan staketpinnarna. Faktum är att insynen till mitt poolområde är noll nu.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #18 skrivet: juni 20, 2007, 20:58:09:09 »
Hej.
Man bugar och tackar. Det får bli något liknande på mitt bygge.
Hoppas att det inte gör något om man plankar ditt recept.
