Författare Ämne: Problem med min Zodiav Chlor expert - Sprutar för mycket klor i poolen  (läst 8429 gånger)
Utloggad anaxi7
SV: Problem med min Zodiav Chlor expert - Sprutar för mycket klor i poolen
« Svar #10 skrivet: juni 24, 2021, 17:56:13:13 »
Tack Leonard och Roger för era svar.
Jag har misstänkt CYA också.
Jag mäter mina värde med Poollab 1.0 och tabletter - RIKTIGt bra verktyg som jag litar på.
Har testmät mot stickor och en annan tablettbaserad mätare. Samt mot ph från Zodiac
Leonard - spär du ut syra hälften hälften som du gjorde med kloret?
Välfigt stor hjälp med att veta att du knappt behöver titta till den och den sjlter sig själv. Det är det jag vill kunna komma till också.
Det jag jag har funderat är om det finns ett sätt att ta CYA nivån i beaktning när man ställer in börvärder på ORPen. ?
Jag hade 34 ppm vid sista mätningen och det är precis över maxvärdet 30 ppm som zodiacen har som rekommendation.
Kan tillägga att jag blandade späde ut min klor med vatten igår och har inte hunnit se hur den blivit idag med kloret.
Utloggad anaxi7
« Svar #11 skrivet: juni 24, 2021, 18:04:19:19 »
Kan tillägga att jag läst den tråden du hänvisar till Roger. Jag kunde inte förstå logiken i grafen :-\ Därför startade jag tråden. Det är säker jättelätt men jag föratår inte den.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2021, 19:34:03:03 »
Ibland blir man för insnöad och tycker att allt är en självklarhet. Ursäkta för det. Ville bara lyfta att problemen och förklaring har varit känt länge. Man önskar att det återspeglades till de som säljer utrustningen till pool.
I ditt fall med 34 ppm CYA i ditt vatten skulle jag lita mer på din utrustnings ORP. Speglar mer vad som är verkligt fritt klor (FC).
Du har ett mycket bra instrument. Tyvärr är det metoden som mäter fritt klor med DPD-tabletter som felar när CYA finns närvarande i vattnet.
När du körde puckar satt kloret på något som heter cyanursyra (CYA).
Kloret frigörs och bildar det som kallas fritt klor.
Fritt klor är det som är desinfektionen i din pool.
Förr eller senare tar kloret slut genom att det förbrukas. Då sitter inget klor på CYA längre.
Kloret i vattnet hoppar lite fram och tillbaka mellan att sitta på CYA och vara fritt klor.
Din ORP speglar om kloret sitter på CYA (låg ORP) eller är fritt (hög ORP).
Tyvärr är det så att om inget fritt klor finns i poolen med CYA så kommer tillsatt klor från din automatik att sätta sig på CYA. Därav din tokförbrukning efter bad. ORP steg troligen inte alls?
Om du haft noll CYA så hade din ORP snabbt ökat vid tillsatt klor.
Många påstår att klormätning är enkelt. Den beror på en mängd faktorer.
Tex. om du har CYA i ditt vatten så finns något som kallas för 7,5-%-metoden. Det var de graferna som Plums presenterade.
Ex. På vad som är nollnivån för fritt klor då 34 ppm CYA finns närvarande.
34*0,075=2,55. Betyder att om du mäter upp fritt klor på 2,55 ppm så är din desinfektion noll. Alltså måste din mätning vara över 2,55 för att du ska ha desinfektion.
ORP är inte en exakt metod. Den ger ett ungefärligt värde på desinfektion.
Det som sänker ORP är CYA och högt pH.
Du mätte 8 ppm FC. Om jag fick ett sådant högt värde skulle jag späda den 4 ggr. DPD visar mer fel vid högre klorhalt.
Så lita mer på din ORP när du har CYA i vattnet.
Hoppas jag inte skrev allt för invecklat?
Roger
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
Precis, 50-50 blandar jag.
Jag har alltid, och är, noga med att barn måste gå på toan innan bad. Vi hoppar inte i om man är smutsig eller väldigt svettig. Behöver man så ska det duschas innan.
Testade att hitta ett börsvärde som var rätt för mig gällande ORP genom att gradvis sänka lite varje dag tills jag upplevde att väggarna blev något hala. Då höjde jag 50mV och den inställningen har fungerat i fyra år.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad anaxi7
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2021, 23:43:15:15 »
Tack Roger och Leonard - fått MYCKET bättre förståelse efter era grymma svar. Fått bra tips och svar jag verkligen köper.
Ska testa vidare med era svar, tackar ödmjukast!!
Utloggad anaxi7
« Svar #15 skrivet: juni 25, 2021, 07:40:26:26 »
Hej igen Leonard och Roger ;D
Vad har du för procenthalt på din syra Leonard?
Jag har 10%
Sedan så undrar jag om ni/andra på forumet känner till en formel för att räkna ut hur mycket Natriumhypoklorit 12,5% behövs för att öka klorhalten i 30 m3 vatten 1 ppm.
Har inte lyckas hitta det sambandet nånstans.
Sedan vill jag bara dubbelkolla om Natriumhypoklorit 12,5% innehåller Cyan, jag tror definitivt nej - men vill vara 100% säker
Utloggad anaxi7
« Svar #16 skrivet: juni 25, 2021, 09:29:23:23 »
Hej Roger
Jag har en input till 7,5 % reglen.
Så som jag förstår detta betyder 7,5 % regeln följande:
Om jag har 30 ppm Cyan så behöver jag ha i fri klor motsvarande 7,5% av Cyan nivån.
Det vill säga att om 30 ppp Cyan x 0.075 = 2,25 ppm fritt klor.
Som jag tolkar 7,5% regeln så behöver jag 2,25 ppm fri klor för att desinfekseringen ska fungera som det skall.
Det finns en fin graf i den första länken nedan som stödjer detta.
Som jag förstod på din tolkning av regeln så att du vet hur jag tolkade är följande:
Att om jag har 30 ppm cyan x 0.075 = 2,25 ppm så är 2,25 ppm verkningslösa och jag måste addera t.ex 1-3 ppm fritt klor till för att få igång desinfkseringen. Alltså om jag vill ha 3 ppm i poolen så måste jag ha 2,25 + 3 = 5,25 ppm fri klor totalt
Vad tror forumet om mitt renonemang? Hut ska 7,5 regeln tolkas?
Min källor:
https://www.myperfectpool.com.au/complete-guide-cyanuric-acid-pools.html
https://www.inyopools.com/blog/chlorine-and-cyanuric-acid/
« Senast ändrad: juni 27, 2021, 10:00:01:01 av anaxi7 »
