Författare Ämne: Glasfiltersand i poolvattnet på botten istället för poolsalt-vad göra?  (läst 6029 gånger)
Utloggad Annika R
Jag har haft pool i flera år och förra året lurade butiken på mig glasfibersand som jag inte använde. I år skulle jag som vanligt fylla på poolsalt och hade kvar en halv påse och som jag trodde även en hel påse med poolsalt. Båda påsarna vita med vitt innehåll.
När saltet låg kvar i drivor på botten tog jag fram påsarna och såg att jag haft i 12 kg poolsalt och 24 kg glasfibersand. Nu är frågan, måste jag tömma poolen och få bort all glasfibersand innan vi kan bada och gå på botten eller kan jag på något sätt få upp all sand från botten?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
Enklast är nog att dammsuga upp det mot waste så går det inte via filtret utan ut direkt. var försiktig med vattennivån i poolen bara då vattnet försvinner fort när du dammsuger så.
