Författare Ämne: Pågående linermontage, kommer detta töja ut sig av vattentrycket?  (läst 9893 gånger)
Utloggad APR
  • Kan en del
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 15
  • Pool till våren 2021!
Äntligen åker vatten i poolen efter konstant slit sen i oktober 2020. Nu har jag fått i vatten upp till underkant lampnischer och det är därför dags att göra de första hålen i linern. Jag har fått ut botten helt slät och fördelat hålkärlet på alla fyra sidor. Hörnen hänger rätt (sett till svetsen i botten) och gaveltrappans sista trappsteg har haft vikter på sig vid påfyllningen för att den sidan inte skall halka ner mot botten.
Men, kika på bif. bilder. Är detta något som vattentrycket tar hand om eller bör jag aktivt försöka töja ut detta under kommande fyllning. Eller är det så att jag redan borde gjort detta och därför måste tömma och börja om?
Jag kan ana att mosaikmönstret på väggen den sista metern innan gaveltrappan är något "böjt".
Jag har fyllt med ca 15-20gr vatten och linern känns mjuk men inte så att det skulle gå att helt pressa ut hörnen utan att mer "material" tillförs.
Lite nojig blir man ju när det är dags att ta hål i linern, sen går det ju inte att ångra sig precis. Ni som redan gjort resan, något minne av hur det såg ut för er?
Utloggad Corpes
SV: Pågående linermontage, kommer detta töja ut sig av vattentrycket?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2021, 07:03:09:09 »
Du kommer inte få raka hörn med en sån liner utan hörnen kommer förbli rundade.
Utloggad APR
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2021, 07:38:02:02 »
Jomen det har jag koll på. Frågan var ställd om man kunde ana från bilderna att något inte stod rätt till vad gäller justeringen nu under uppfyllandet. Efter att jag tar hål för lamporna upphör ju möjlighet till större justeringar.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2021, 08:16:47:47 »
Det finns tricks att göra, avvakta skall jag se om jag hittar det.
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2021, 08:23:23:23 »
Hmm, det var bara för att få in linern i listen: https://www.energibutiken.se/sv/lora/400-usb-till-rs458.html?search_query=rs485&results=19
Men om du gör något liknande med en bräda som går hela vägen ned mot botten som du kan "trampa in mot väggen längst ned" så borde du kunna få lite finare hörn kan jag tycka.
Jag utgår från att du kör undertryck med dammsugare för att suga in linern mot poolväggen?
Ca 1.22 minuter in i filmen:
Utloggad APR
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2021, 08:34:47:47 »
Njae, jag trodde jag skulle slippa damsugartricket och tejpa på linern då jag fyllde med varmare vatten och jobbade under pooltaket, det är säkert 30gr under taket på dagarna nu. Poolkungen hade en bra film på tuben som jag kikat på där de inte använder dammsugare.
Kanske ger dammsugaren ett försök tillsammans med extra varmvatten mot hörnen.
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2021, 08:35:11:11 »
Jag har för mig att jag själv använde en bit hård markskiva (som vi använde för att isolera poolen utvändigt med) och tryckte in linern mot hörnen i takt med att vi fyllde vatten.
Om man gör det rätt ofta så kan man få linern att flytta sig lite på väggen - mot hörnet - och den del som ligger under vattnet hålls sedan fast av vattentrycket.
Du får kanske pressa på mekaniskt var 5:e cm vattennivån stiger för att det skall bli så bra som möjligt.
Att få en "påsliner" perfekt i hörnen är nog mer eller mindre omöjligt.
Lite konstigt att ingen levererar "runda hörn" till fyrkantiga pooler, för de där hörnen där linern inte har stöd bakom blir en svag punkt i poolen, vår liner gick sönder där ett par gånger (av isens påverkan vintertid) innan vi till sist blev tvungna att byta liner.
Om jag skulle sätta en ny liner idag skulle jag nog fundera på att förstärka hörnen genom att montera en "poolborder"
Inte minst för att solen och annat slitage gör just hörnorna i och ovan vattenlinjen skör efter ett tag.
http://www.piscinaliner.com/2018/12/12/swimming-pool-borders-for-renovation/#
Utloggad Ovis
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2025, 21:20:34:34 »
Hur gick det?  Min spänner sig likadant, särskilt i ett av hörnen vid gaveltrappen, och det gör mig nervös. Fyllt 40cm.
Utloggad Plums
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2025, 00:06:19:19 »
Dom som säljer poolstommar designade för pooler har ju runda hörn. Frigolitpooler är ju ett hussystem, det är därför alla här som frågat inte får till liners, poolstenar mm . Alla poolsystem på den franska marknaden har runda hörn, magiline m fl.
