Författare Ämne: Hur placera pump/filter  (läst 3137 gånger)
Utloggad joyride
« skrivet: juni 14, 2021, 10:31:49:49 »
Dags att placera ut min pump och filter och skulle behöva lite synpunkter på vad som blir bästa/minst dåliga rördragningen.
Pump/Filter samt värmepump är placerade på baksidan av ett plank som avgränsar poolområdet.
Står man och tittar mot planket på tekniksidan så kommer rören till/från poolen upp till vänster och värmaren står till höger.
När jag packade upp pump/filter så ser jag att de är förmonterade på en platta och att anslutningarna gör att jag någonstans måste ha en 180 graders böj.
Utifrån bilderna nedan, hur hade ni resonerat om placeringen? Är det något jag ska ta med i beräkningarna som jag inte tänkt på?
Renskorgen och ställspaken för flödet är väl de som är viktigast att komma åt tänker jag. Lite osäker på var manometern sitter.
SV: Hur placera pump/filter
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2021, 10:39:50:50 »
Vet ju inte exakt hur det ser ut, men finns inte ytterligare en variant. Att vrida den så att röret från poolen går rakt in i pumpen, och sedan går du ut till vänster med röret till värmaren och rundar pumpen på baksidan. Blir väl färre krökar så. Men det beror ju på var servicepunkterna sitter också, man ska ju inte behöva vara akrobat för att komma åt.
Utloggad joyride
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2021, 11:08:44:44 »
Jag får kolla närmare på delar som behöver kommas åt, men du tänker ungefär så här?
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2021, 12:54:41:41 »
Precis
Utloggad joyride
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2021, 13:13:16:16 »
Ser ju helt klart logiskt ut  O0
Vet inte varför jag inte tänkte på det, kanske kändes trångt utifrån hur korg och annat är monterat. Får kolla vidare ikväll.
Men tack för rådet!
