Författare Ämne: Bubblor i poolen?  (läst 25775 gånger)
Utloggad Adde
SV: Bubblor i poolen?
« Svar #10 skrivet: juni 16, 2007, 16:17:04:04 »
Har tätat alla kopplingar och hoppas att det inte drar in tjuvluft nånstans nu.
Nästa steg är att köpa nya större slangar.
Utloggad Adde
« Svar #11 skrivet: juni 25, 2007, 22:05:52:52 »
Hej igen! Fortfarande bubblor - slangar bytta/tätade.
Är det någon som kan nåt om Haywards pumpar, är det vanligt att dom läcker mellan filter och motordelen?
Adde - en ofrivillg bubbelbadare :-\
« Svar #12 skrivet: juni 25, 2007, 23:07:34:34 »
Vi hade luftbubblor i vår pool från solfångarna, de har egen pump. Rörmokaren kom o letade läckage o hittade inget. Sen gick han in o tog bort en liten blå ring med en liten plugg som passade i ett litet hål på pumpen o inkommande vatten, satt precis innan pumpen, ett skydd/ventil av något slag. Där under fanns ett litet hål som han satte fingret över o vips så slutade det att bubbla ur inloppet.
Visst är jag duktig på det tekniska!! :D ;D Jag hoppas jag har förklarat så du förstår vad jag menar. ::)
Utloggad Adde
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2007, 13:25:44:44 »
Tack. Det var en bra förklaring, jag fattade. Kan undra om läckaget kan göra så att det bubblar. Pumpen igång = ingen läcka men när den är avstängd blir det en rejäl pöl under.
Adde
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2007, 13:39:00:00 »
Jodå, det kan bli så om pumpen tar mer vatten än det självrinner, då suger den in luft vid drift och det är läkage vid stopp!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Adde
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2007, 19:02:10:10 »
Slangen mellan breddavlopp och pump är smalare än den mellan pump och sandfilter sen är slangen mellan filter och "utblås" smal. Kan det vara fel kanske?
