Författare Ämne: Läckage...  (läst 14259 gånger)
Utloggad emark
Läckage...
« skrivet: juni 10, 2021, 09:47:52:52 »
Helt ny inom poolvärlden. Vi köpte ett hus 2020 där det fanns en pool.
Tidigare ägare satte ny liner 2018/2019.
Själva poolen är byggd för ett bra tag sedan.
Nu ska vi se om jag lyckas förklara mitt problem på ett bra sätt och lyckas använda alla begrepp korrekt.
Vi fick hjälp av den förra husägaren att starta upp poolen inför den här sommaren. Efter 2 dagar märkte jag att vattnet hade sjunkit väldigt mycket och att inloppen sprutade ut luft. Så snabbt av med pumpen och fyllde på med vatten. Efter lite felsök så hittade jag ett gammalt bräddavlopp som sitter i närheten av ett inlopp som är i drift. Detta bräddavlopp (som inte ska vara i drift) sög åt sig poolvattnet genom inloppet och bakom linern, vidare ner till poolhuset genom en gammal ledning som är helt öppen och det bara rann vatten. Pluggade igen det intilliggande inloppet, stängde trycket (?) till inloppet och problemet löste sig.
Tills nu när jag är så less.
Vi fick till vattnet jättefint och alla värden stämde. Sen började det om, nu får jag fylla på vatten varje dag för jag är orolig att pumpen ska gå torr och gå sönder. Det försvinner som mest 1cm per dag om inte mer. Igår skruvade jag åt det bräddavloppet som ska vara i drift men det hjälpte inte så mycket.
Just nu har jag pluggat igen alla inlopp, utlopp och bräddavlopp samt stängt av all cirkulation. Har simmat runt hela poolen flera varv och kikat efter hål i linern men hittar absolut ingenting. Nu är poolen helt grön igen som vid öppningen, förmodligen har all kemikalier blivit utspädd så det knappt är något kvar. Använder Baqucil och 20 liter shock, 3L PHMB kan väll inte sluta ge effekt på 2v?
Hur stor är oddsen att det bara är att börja gräva upp hela skiten och se över ledningarna i marken?
  • Antal inlägg: 5913
SV: Läckage...
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2021, 10:58:59:59 »
Om du pluggat alla in och utlopps så kan det ju inte vara slangarna som läcker, mer troligt är det ett hål i linern, eller någon plastdetalj som spruckit.
Har vattennivån varit hög så det frusit i skimmers så kan det vara någon spricka där, det kan också läcka via någon skruv för fastsättning av inlopp/utlopp.
Där vattennivån stannar finns läckaget, bara börja leta i den nivån.
Jag provade baquasil i en säsong, men fixade inte det, vattnet var inget kul alls, jag skulle rekommendera att du byter vatten och kör med klor istället, när du hittat läckan vill säga.
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2021, 11:40:44:44 »
Skönt att veta att det inte är slangarna.
Räcker det alltså med att en plastdetalj, säg ringen runt inlopp, spricker och det läcker?
Har nämligen en spricka i just det inloppet som är avstängt och som har krånglat tidigare.
Jag känner faktiskt att klor är lättare. 20L shock verkar har förbrukats på 2v, - rimligt?
SV: Läckage...
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2021, 12:08:01:01 »
Skrev du att det blåste in luft i poolen ? då verkar det ju som om du har en läcka mellan skimmer o pump, står pumpen över eller under vattennivån ?
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2021, 15:03:17:17 »
Det gjorde det när ett av inloppen inte fungerade som det ska, vilket resulterade då i att vattennivån sjönk så pass mycket att pumpen tillslut knappt fick något vatten.
Men det har jag åtgärdat genom att sätta en vinterplugg samt stängt av flödet dit.
Verkar som gamla ägaren har tappat 1cm per dag pga avdunstning. Täcker med solfolie på kvällarna.
Tycker det låter konstigt men har som sagt dålig koll. Sen är ju poolen rätt stor, ca 6m bred där det är som bredast och ca 8m lång, och som djupast 2.20
Hur pass mycket kan det hjälpa med att byta ut plastbricka runt inlopp?
Utloggad joyride
SV: Läckage...
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2021, 15:04:51:51 »
Det ska sitta packningar bakom alla plastdetaljerna. Försvinner så mycket som 1 cm per dygn så åker det ju ut 10*antal kvadratmeter yta liter vatten per dygn. Ganska mycket.
Har vattenförlusten dessutom avstannat efter att du pluggat allt så måste det vara som Nyburjare skrev. Att felet ligger i slang/pump/filter-området.
Om inloppen blåste luft (endast?) så borde ju vattenförlusten vara större än en cm per dygn.
Innan du gräver upp så skulle jag försöka koppla förbi en del i taget, tex koppla en slang direkt mellan poolen och sugsidan på pumpen. Verkar allt funka utan vattenförlust så ligger problemet någonstans i skimmer och nedgrävt rör till pump.
Utloggad joyride
SV: Läckage...
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2021, 15:08:14:14 »
1 cm/dygn i en 6*8 är 480 liter vatten, i mitt huvud en helt orimlig siffra vad gäller avdunstning. Över en tremånadersperiod skulle det ge nästan 45 kubikmeter.
SV: Läckage...
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2021, 15:13:51:51 »
Det börjar nog komma luft genom inloppen när nivån i skimmern blir så låg att pumpen suger både vatten och luft via skimmern, behöver inte vara ett läckage på sugsidan för det.
Om trådstartaren pluggar alla in och utlopp och nivån sjunker tills den plötsligt slutar sjunka så finns ju läckan att hitta någonstans där.
Med poolen öppen när det är vackert väder kan det nog avdunsta 1 cm/dag, det är inte omöjligt, men med täckningen på skall det ju vara högst marginell avdunstning.
Den avstängda skimmern skulle jag nog prova plugga med en rostfri plåt, eller en plastskiva av något slag.
Kolla också att det finns gummitätningar mellan plastdetaljer och linern, alltså på vattensidan av linern.
SV: Läckage...
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2021, 17:46:11:11 »
Kompletterande tips till ovanstående. Jag misstänkte läcka via bottenavloppet. Av en skrotad kylväska sågade jag ut en passande plastskiva som limmades med vanligt Casco våtrumssilikon över avloppet samtidigt som poolen var fylld. På liknande sätt kan du täcka ett misstänkt breddavlopp med en minimal arbetsinsats. Gummipackningar runt armaturer som redan nämnts torkar och tappar spänsten med tiden, där är det garanterat att det kommer att läcka efter ett antal år som varierar beroende på kvalitén på packningarna. Jag har även tätat runt både inlopp och lampa med våtrumssilikon när poolen har varit fylld. Det blir enklare att vänta tills vattennivån slutat sjunka så att läckan säkert kan lokaliseras istället för att börja kladda med silikon i onödan. Lycka till!
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2021, 18:47:05:05 »
Ja, det blåste luft när vattnet sjönk då pass mycket att det knappt kom vatten i skimmern.
Då går det konstatera att jag har ett läckage med andra ord. Tyckte det lät mycket med 1cm per dag, ska tilläggas att senaste 3 dagarna har vi inte badat något och solfolie legat på hela tiden. Likt förbannat har jag fått fylla på poolen varje dag.
På 1 av de 3 inlopp jag har ser jag ingen gummipackning. Får pumpa ur vatten och testa byta där. Dum fråga men vart fasiken tar vattnet vägen? Bakom liner och vidare neråt?
