Författare Ämne: Får man högre flöde av att byta till 50mm  (läst 3286 gånger)
Utloggad Bjorn_82
« skrivet: juni 08, 2021, 08:00:59:59 »
Nybliven poolägare till en JF-Fritid deluxe 7,3x3,6. Har köpt en värmepump och blir inte klok på hur vatten funkar. Poolen har utlopp från skimmer på 38mm, inlopp är 38mm.
Påverkas flödet av att det är 50mm mellan utlopp och inlopp eller är det minsta dimensionen som sätter begränsning?
Behöver övergång till 50mm för värmepumpen, men om flödet inte blir högre känns det meningslöst att byta ut slangen från pool till pump osv.
Någon som kan vatten och kan förklara hur flöde fungerar när det är olika dimensioner i en slinga?
SV: Får man högre flöde av att byta till 50mm
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2021, 09:11:38:38 »
Man beräknar tryckfall per meter, tryckfallet bestäms dels av vattenflödet dels av dimensionen på rört.
Stryper du en kortare bit jämfört med hela längden får hela installationen ett högre tryckfall, det beror på att vattenflödet ör givet .
Vad som händer i den mindre dimensionen är att där kommer samma vattenflöde som i den grövre  men till högre hastighet, denna högre hastighet skapar då samtidig ett högre tryckfall.
Så vad som styr är vad din pump har för kapacitet , dvs flöde och tryckförmåga, om det blir mindre vatten när du stryper beror alltså på om pumpen kan klara det högre motståndet . i annat fall , ja det blir mindre vatten i systemet
Utloggad Bjorn_82
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2021, 22:59:22:22 »
Det är alltså inte helt bortkastat att byta till 50mm, men hur mycket det ger beror på pump och rörlängder. Jag passar nog på att sätta dit 50mm hela vägen när jag ändå håller på.
Tack för ett pedagogiskt svar!
