Författare Ämne: Dåligt flöde i retur från sandfilter.  (läst 4597 gånger)
Utloggad henrik79
« skrivet: juni 03, 2021, 13:52:15:15 »
Har en Intex Ultra 31 m3 med tillhörande intex sandfilter och vattenpump. Pumpen ska ge 8 m3 i timmen. Alla grejor har använts en säsong.
Har nu hållit på under två veckor att rengöra poolen. Det var en del sediment och alger i poolen efter vintern, skrubbade den rejält, fyllde på vatten, drog igång vattenpump och filter samt har kört dammsugarroboten ca 8 timmar totalt nu uppdelat på 4 tillfällen så att sedimentet fått lägga sig. Poolen är nästintill ren nu, men det är en del svarta småpartiklar kvar i vattnet som gör den lite grumlig/mjölkig, knappt märkbart men ändå synbart. Har ej testat med flockningsmedel.
Mitt största huvudbry är att flödet tillbaka från filtret är väldigt dåligt, även efter rejäla backspolningar. Förra året var det kämpigt att hålla emot med handen vid utblåset, men nu efter en backspolning känns flödet knappt. Det finns inga läckor eller liknande eller stopp i ledningarna (10 meter 50 mm PVC). Alla kulventiler fungerar bra.
Jag kör ett saltvattensystem och har en hyfsad klorhalt i poolen, temp runt 20 grader.
Sandfiltret visar inga tecken på att vara igensatt då tryckmätaren ligger i underkanten av det "gröna" fältet. Skruvar jag på kulventilen och stänger returen ökar trycket, så manometern verkar fungera som den ska. Backspolning visar näst intill rent vatten.
Någon som kan ha en idé om varför flödet tillbaka är så pass dåligt jämfört med förra året?  Det känns som om det är något som bromsar vattenflödet men kan inte bli klok på vad.
SV: Dåligt flöde i retur från sandfilter.
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2021, 15:48:46:46 »
om pumpen är 3-fas , kolla så den går på alla faserna
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2021, 17:11:25:25 »
Svårt att gissa vad det kan vara. Funderar på förfiltret på ingången till cirkulationspumpen, går filtret att sätta fel på något vis så att det stryper? Ventilplattan i centralventilen på sandfiltret kan vara värt att kika på, det sitter en s k spindelpackning där, kanske den är trasig eller lossnat och hamnat snett?
Utloggad henrik79
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2021, 08:09:49:49 »
Det är en simpel intex-pump, enfas 230 volt.
/H
Utloggad henrik79
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2021, 08:11:52:52 »
Jag får nog plocka isär sandfiltret för att se om något har hamnat snett, eller ser knasigt ut. Pumpen ser okej ut, förfiltret är inte blockerat eller så och det finns inget skräp i korgen.
Har haft i flockningsmedel nu i poolen, ska testa att backspola om några dagar först, kanske det är igensatt av en massa småpartiklar. Dessa hade vi inte under första året då poolen var helt ny.
/H
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2021, 10:18:14:14 »
Testa att köra sandfiltret på cirkulation , ej filter då bypassar du reningen och kan se  om problemet är i sandfiltret eller ej
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2021, 16:23:05:05 »
Om spindelpackningen är trasig så går vattnet andra vägar än avsett så då går det nog inte att dra några sådana slutsatser.
