Författare Ämne: Då är jag igång med då ;)  (läst 42185 gånger)
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Då är jag igång med då ;)
« Svar #10 skrivet: juni 11, 2007, 13:37:57:57 »
Perfekt utnyttjad uteplats!  O0
Lycka till och hoppas att dina små kompisar på planket snart får doppa sina små lurviga.  ;D
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad neon
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2007, 20:39:30:30 »
skönt att titta på när andra gräver ;)
Utloggad neon
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2007, 20:40:28:28 »
så djupare blir det ej det är nu ca 50cm ner sedan ska det på stenmjöl och frigolit
Utloggad neon
« Svar #13 skrivet: juni 12, 2007, 07:57:30:30 »
nu till en fråga på j&fs Storpool så är det ju plåt sarj längst upp jag skulle vilja byta ut den mot tryckinpregnerat
men frågan hur det blir då bara poolen är 3,6 i diameter någon som har några ider hur jag
ska göra typ fastsättningar och så ??
tacksam för alla förslag jag kan få
MvH
Neon
Utloggad neon
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2007, 10:23:56:56 »
så nu är mark frigoliten på plats poolen är bokad ska hämtas i morgon kan knappt hålla mig
neon
Utloggad utopiazz
« Svar #15 skrivet: juni 14, 2007, 13:52:46:46 »
MvH
Neon
Kan du inte låta plåtsargen sitta kvar och skruva fast tryckt virke på den?
/Johan
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: juni 14, 2007, 19:29:16:16 »
Beror ju på hur du har runt omkring. Jag har däck runt hela poolen och sargen sitter fast i däcket med trallskruv.
Annars kan du ju skruva fast den med självborrande skruv i "topplattan på benen" (hoppas du förstår).
/Ulf
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad neon
« Svar #17 skrivet: juni 15, 2007, 08:36:19:19 »
jag har gjort så här på bilden fans jag har inte lagt till sista gräna mattan änu frågan nu är om man skulle lägga stenmjöl eller sand uppe på isoleringen eller kan man skippa det ? jag har en höv med murar sand kvar här hemma så skulle kunna lägga på det
tacksam för förslag
om någon timma så åker jag och hämtar poolen ;)
« Svar #18 skrivet: juni 15, 2007, 10:24:30:30 »
Lägger du stenmjöl o paddar så slipper du hälavtryck på botten o sen syns inga skarvar från isoleringen. Stenmjölet blir så pass hårt.
Utloggad neon
« Svar #19 skrivet: juni 16, 2007, 22:09:48:48 »
så blev fyllt 20 cm vatten i dag så det går framåt
ska försöka ta lite bilder i morgon
nu fryser man lite efter har varit ute och hållt på hela dagen
men inte stoppade det mig från att lägga mig i botten och plaska av mig i dom 20cm vatten som hadde blivit
så nu kan jag alla fall skryta med att jag var först i familjen att bada i poolen <antman>
