Författare Ämne: Har ni sandfilter igång 24/7?  (läst 11865 gånger)
Utloggad Simtuna
« skrivet: juni 02, 2021, 09:11:16:16 »
Hej ska precis montera sandfilter ( fast med bomull) till min terasspool. Försöker lösa instruktionen. Har ni filtret på "cleaning" hela tiden eller stänger ni av på natten? Är det risk att smuttsvattnet rinner tillbaka in i poolen då?
( fast det klar att man kan ju sätta den på " closed" såg jag)
SV: Har ni sandfilter igång 24/7?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2021, 10:27:15:15 »
Man bör omsätta/filtrera vattenvolymen 3-4 gånger per dygn , då kan du själv beräkna hur länge pumpen bör gå , timer på den är vanligt .
Är det rätt installerat kommer inte vatten på den "smutsiga" sidan av filtret att rinna tillbaka till poolen
Utloggad Simtuna
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2021, 11:03:30:30 »
Tack! Ja timer var ju bra idé! Men är den så vatten säker?
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2021, 11:06:21:21 »
Va ? vilken är vattensäker ??
Utloggad Delta2004
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2021, 11:19:54:54 »
Om jag inte har helt fel så brukar man säga 3-4 ggr vattenomsättning per dygn för pooler, där man har många liter vatten per badande. Frågan ovan ligger dock i ”badtunneforum”, och här har man avsevärt mindre vatten. Mindre volymer brukar vara mindre stabila i vattenvärden tror jag, är det säkert att 3-4 ggr tillräckligt för en tunna?
Eller gäller frågan en pool?
Utloggad Simtuna
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2021, 11:25:04:04 »
Det är en tunna det gäller.
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2021, 11:27:52:52 »
Aha miss av mig , då tackar jag för mig , kan inget om detta , tolkade terass-pool som en mindre ovanmarkare
