Författare Ämne: Hur många böjar i teknikrummet...  (läst 4025 gånger)
Utloggad Mbn
« skrivet: maj 26, 2021, 22:07:51:51 »
Jag håller på att fixa teknikrummet ute i friggeboden.
Rördragning för cirkulationspump, filter, uv, bypass, poolvärmepump, backspolning och så klart in och ut.
Skissar och typ 16 böjar landar jag på...
Finns säkert extremfall men vad är rimligt, vad är ”normalt”? 🤔
SV: Hur många böjar i teknikrummet...
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2021, 12:44:30:30 »
Finns inget normalt utan beror på vilka förutsättningar du har och hur många prylar du vill installera. Kör på långböjar om du tycker att du får för många böjar:
https://www.dammbutiken.se/mjuk-boj-50mm-i-pvc
Mina rördragningar:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2021, 12:50:39:39 »
Jag har nog 8 böjar, men de är tvära, hade jag byggt idag så hade jag valt mjuka böjar.
Kanske bygger jag om nästa sommar, tror jag kommer att behöva byta cirkpump och då blir det ju ändå en del ombyggnader om man byter fabrikat - vilket jag avser göra.
Både förra våren, och i vår har det spottat ut lite vatten genom motorns bakre tätning, men det har reparerat sig själv rätt fort, men förr eller senare brinner väl motorn om den är full med vatten...
Utloggad Widarsilje
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2021, 14:05:48:48 »
Har 10 stycken tvära 90 graders böjar och 4 stycken 45 graders böjar i min cirkulation som innefattar pump, sandfilter, värmeväxlare och uv-c lampa.
Tycker jag har riktigt bra flöde i poolen  :)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2021, 16:53:20:20 »
Som sagt, försök att använda så få böjar som möjligt. Tänker man till lite kan vissa komponenter användas som böj med. Ex, min värmeväxlare har inlopp och utlopp på samma sida, då blir det en naturlig sväng. Du kan även se till att placera komponenterna i rätt höjd så det blir raka rör. Återigen placerade jag värmeväxlaren på ett stativ så inloppet kom i höjd med utloppet från sandfiltret.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
