Författare Ämne: Elektronisk trevägsventil  (läst 7725 gånger)
Utloggad lucky_one
« skrivet: maj 26, 2021, 11:37:01:01 »
Någon som har en elektronisk trevägsventil i gömmorna som ni vill bli av med?!
  • Antal inlägg: 5917
SV: Elektronisk trevägsventil
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2021, 12:54:26:26 »
Vad ska du ha den till, jag har en 230 V trevägsventil med 20 eller 25 mm kula, tror det är 3/4" anslutningar (Gängade).
Har använt den för att öppna flöde från värmepumpen till poolvärmeväxlaren.
Om det låter intressant kan jag kolla måtten mer exakt.
500 kr vill jag ha för den.
Den har nolla och så behöver den fas på ena eller andra motorhalvan för att gå mot stängd eller öppen.
Utloggad lucky_one
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2021, 14:14:59:59 »
Har skaffat solfångare jag tänkt testa. Så vill ha möjligheten att ”bypassa” när solen inte värmer. Har solceller i öst- och i väst-läge, så egentligen skulle jag behöva 2 ventiler... fördelen med Swim & Funs ventil verkar va att det ingår ett par tempgivare så att det enkelt går att få till en ”styrning”.
Ska fundera lite.
