Författare Ämne: Legitimerad urspårningskonsult bygger 3x6m (ca mått) pool.  (läst 31277 gånger)
SV: Legitimerad urspårningskonsult bygger 3x6m (ca mått) pool.
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2021, 15:56:44:44 »
Wow fint ! där tar man många tips, men "får" man eller är det rek, att montera el-skåp så nära poolen ? i princip på utsidan poolens väggar ? eller misstolkar jag ?
Utloggad kalle_Sala
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2021, 16:35:41:41 »
Får absolut, rekommenderat vet jag inte. Det sitter PSA i varje enskilt skåp tillsammans med själva motor controllern och DC omvandlare. Dom strömsätts bara vid körning, skåpen i sig är IP65 klassade.
En kontaktor dras alltså av PLC systemet när man ska täcka över poolen. Före det i själva huvudskåpet sitter det JFB.
Utloggad kalle_Sala
« Svar #12 skrivet: maj 25, 2021, 17:28:17:17 »
Lite bilder på elinstallationen.
Hjärtat i systemet är en WAGO PF200 PLC med Stepperkort för styrning av servomotorerna, eller ja, servomotor... det är väl stegmotorer med inbyggda encoders, som sedan har egen elektronik, varje ben körs alltså helt separat men dom justerar alltså in hastigheten (=höjden) automatiskt, med 2000 pulser per varv, ett varv är 1 mm höjning, ganska så overkill gällande nivån.
Själva styrningen styrs från operatörspanelen som har dubbelfattning samt nyckel för aktivering. Nödstoppen går genom ett nödstoppsrelä enligt standard.
PLCn styr förutom själva regleringen av pooldäcket även till/frånslag av värmaren, start & stopp av pump samt håller koll på temperatur och nivå i bufferttanken. Det finns även möjlighet till automatiskt påfyllning av vatten om nivån understiger en viss nivå, men det är inte inkopplat, då jag har för mig att man inte får koppla in automatiskt påfyllning på pooler.  Plan B nu är att jag enkelt bara kan plugga in en gardenaslang och den automatiskt stänger av när nivån är OK i bufferttanken.
Utloggad kalle_Sala
« Svar #13 skrivet: maj 25, 2021, 17:31:22:22 »
Själva bufferttanken kommer man åt för rengörning samt dosering av klortabletter osv genom att lyfta upp ett isolerat lock. För att komma åt denna så måste man först montera dit 4 st rejäla bultar som håller upp själva locket. Sedan kan man fiska upp skräp o dyl. men hov direkt i bufferttanken.
Montering av dessa göms under två luckor i själva trallen.
« Senast ändrad: maj 25, 2021, 17:44:21:21 av kalle_Sala »
Utloggad kalle_Sala
« Svar #14 skrivet: maj 25, 2021, 17:39:27:27 »
Eftersom vi (likt alla andra) införskaffade hund i dessa tider så fick det lov att bli staket som stänger ute hela uteplatsen. Så att man kan ha dörren ut på baksidan öppen.
Tyvärr blir bilderna inte det bästa med en gräns på 400 kb. Ska även fixa ihop en liten filmsnutt på när pooldäcket körs. Det är planerat att ta ca 1.5 minut från att man trycker till knappen, till det att man kan bada och viseversa.
1 min är upphissning av pooldäcket, sedan 30 sekunder för att rulla bort själva poolskyddet, och tvärtom (Nästan, att köra ner pooldäcket går på ca 30 sekunder då tyngdkraften gör sitt till).
Den initiala tanken var alltså att ha ett fast golv, 180 mm tjockt som var tätat och sedan ha poolen igång året runt, men efter en liten konstruktionsmiss så kommer det istället att bli en automatisk poolduk som rullas ut.
Just där har jag lite egna ideér och tankar på hur man både ska få en relativt isolerande och säker lösning. Har gjort lite belastningprover med en helt vanlig pressening som kläms fast mellan poolen och pooldäcket och gått ut på det utan problem (nåja vingligt som fan). Men man blir inte blöt i varje fall.
Utloggad Ores
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 16
  • Hemma bra men bada är bäst!
« Svar #15 skrivet: maj 25, 2021, 22:53:00:00 »
Väldigt snyggt bygge, för tankarna till något från en Bond-film. All heder åt frun!  ::)
« Svar #16 skrivet: maj 26, 2021, 10:02:06:06 »
Pahlens säljer ju ett kit med automatiskt vattenpåfyllning vilket även jag har installerat så det ska inte vara nåt problem om inte din kommun har nån specialregel...
https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/nivavakt/
Utloggad PoolFool
« Svar #17 skrivet: maj 27, 2021, 07:12:33:33 »
Ett bygge i min smak.
Kononbra jobbat!
Har du fler detaljer på ingående komponenter?
Sitter redo med popcorn inför filmsnutten.
Elbtal sandfärgad liner
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
Finja Skalblock upp till 1.5m
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
5x12x1.8 m grävd grop
Utloggad kalle_Sala
« Svar #18 skrivet: maj 27, 2021, 14:51:54:54 »
Kononbra jobbat!
Har lagt upp en dropboxlänk med lite detaljer. Jag har byggt med Jackon Thermomurblock, dessa fanns inte i 3D format så jag satt och ritade av dessa, kanske nån får nytta av dessa i framtiden.
Finns lite PDF:er på de detaljer som jag beställt gällande det rostfria detaljerna plus själva lyftanordningen samt källkoden till WAGO PLCn om det skulle vara intressant för någon!
Länk: https://www.dropbox.com/sh/xcy8bkmzftji4dx/AABB145TYTWyb-3ejDl3a7U5a?dl=0
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #19 skrivet: maj 27, 2021, 16:55:44:44 »
Jag kan inte annat än att lyfta på hatten.
Höjdreglerat tralldäck, Wow!
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
