Författare Ämne: Poolpump som inte  (läst 3446 gånger)
Utloggad Janke
Poolpump som inte
« skrivet: maj 24, 2021, 12:57:12:12 »
Hoppas på hjälp här då jag testat det mesta nu. Förra året bytte vi poolpump till en Astra Victoria plus 230 V 1-fas. När vi startar systemet så flödar inte vattnet upp i glaset i poolpumpen utan det låter som pumpen får jobba hårt och tungt. Manometern på sandfiltret rör sig inte alls. Det verkar som att det är luft någonstans men jag har öppnat ventilen och luftat systemet. Det är inget läckage på rören. Vi har en pool som rymmer 27 kubik. Har ni något tips vad jag kan göra mer? Kan pumpen vara för svag eller är det något som sitter fast i systemet? Tacksam för svar :)
SV: Poolpump som inte
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2021, 08:38:49:49 »
Vissa pumpar suger inte alls om det finns luft i pumphuset.
Öppna locket och fyll på vatten upp till kanten.
Ligger pumpen lägre än vattenytan i poolen skall det inte behövs, utan då är det nåt annat fel.
Det skulle t.ex. kunna vara att eventuell backventil har fastnat så den inte öppnar.
Jag brukar stoppa ned trädgårdsslangen i utloppet och spola systemet hela vägen innan jag startar cirkpumpen första gången på våren, det är annars ett bra sätt att se om allt är öppet, vi har som regel is i slangarna när vi skall igång, så vi måste smälta isen innan vi startar pumpen, men just i år behövdes inte det.
Det myckna snöandet (ca 120 cm snö i vinter) har nog isolerat marken bättre än vanligt så vi sluppit någon nämnvärd tjäle.
Utloggad Janke
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2021, 08:58:51:51 »
Tack för svar Rickard  O0 O0 Jag provade med vattenslang flera gånger. Sedan gjorde jag följande procedur flera gånger:
1. Stängde av pumpen
2. Öppnade ventilen, var beredd på att det kommer luft och vatten därifrån när du sätter på allt igen (se steg 5)
3. Fyllde upp vatten i pumphuset
4. Startade pumpen
5. Det pyser och sprutar vatten från ventilen
6. Stängde ventilen
Detta gjorde att jag fick igång allt igen :)
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2021, 07:15:43:43 »
Vilken ventil menar du att det pyser genom?
Jag har bara centralventilen efter cirkpumpen...
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2021, 09:29:50:50 »
Tänkte samma sak. Skulle vara kul att se lite bilder.
