Författare Ämne: Vad finns det för klorfria alternativ?  (läst 18147 gånger)
Utloggad MantaTIC
« skrivet: maj 16, 2021, 16:48:06:06 »
Hej. Frun får klåda och eksem av klor så vi behöver ha något annat alternativ som fungerar bra.
Vad finns det för alternativ som faktiskt fungerar?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Vad finns det för klorfria alternativ?
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2021, 21:18:00:00 »
Det är skillnad på klor och klor. Jag är själv överkänslig, kan inte bada i offentliga pooler utan att ögonen svullnar. På badhuset doserar man väldigt högt då besökarna är många och inte alltid bryr sig om hygien.
Jag kan rekommendera att provbada i en anläggning med autodos som är anpassad för privat bruk, klornivån är låg men tillräcklig, om man är noga med att duscha innan bad kan den vara ännu lägre. Så låg att den inte är märkbar.
Själv använder jag bara flytande natriumhypoklorit och saltsyra i min pool. Kloret har jag ställt in på lägsta nivå utan att väggarna blir hala, då vet jag att att bakterier inte trivs.
Klor är bra bra i rätt mängd, tyvärr får det dåligt ryckte när vi överkänsliga inte kan skilja på bundet och fritt.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Ores
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 16
  • Hemma bra men bada är bäst!
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2021, 23:25:12:12 »
Det kan också finnas andra orsaker till att man får klåda och eksem vid bad. Som leonard skriver är det normalt låga halter av klor i privata pooler jämfört med offentliga. Jag får själv röda ögon vid poolbad. I mitt fall skulle jag säga att det mest beror på den låga salthalten i poolvattnet, det blir likadant när jag badar i insjöar. Med lite salt i poolvattnet slipper jag röda ögon. Obs. att saltet inte ersätter kloret.
Sedan kan hudirritation vid poolbad orsakas av fel pH, för hög halt bundet klor (dvs. biprodukter som bildas vid desinficering med klor) eller smittämnen och parasiter som kan finnas i pool med otillräcklig rening. Bundet klor kan man ju undvika t.ex. genom att badande duschar och går på toa innan bad. Om det bildas bundet klor kan det oxideras bort med t.ex chockklorering. Otillräcklig rening kan det bli t.ex. vid för låg klorhalt, för högt pH eller för hög halt cyanursyra.
Folkpools skötselguide brukar flitigt hänvisas till i forumet för mer info. Där finns mycket matnyttigt. Kan kanske vara värt att ge kloret en chans till istället för att byta till någon mindre beprövad reningsmetod med allt vad det innebär.  :)
Utloggad Mickelin
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2021, 20:48:57:57 »
Testa saltklorinator. Visserligen inte klorfritt, men mycket lägre klorhalt än ”vanlig” pool. Dessutom mycket skönare vatten.
Utloggad MantaTIC
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2021, 20:14:12:12 »
Klor med autodos vore trevligt att prova för att se ifall en sån låg och stabil klorhalt känns av, tyvärr känner vi ingen som har det så blir nog svårt att provbana en sådan privat pool.
Saltklorinator är ju klor det med, dessutom har vi rostfria delar i poolen och då rekommenderas ju inte saltklorinator.
Utloggad MantaTIC
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2021, 23:30:00:00 »
Har ni koll på om det finns någon poolbutik i Stockholm som har någon demo anläggning med autodos där man kan prova doppa huvudet i vattnet?
Eller finns det någon i Stockholmsområdet som har autodosering av klor och håller en låg klorhalt som kan tänka att erbjuda sig att låta min fru blöta huvudet i sin pool?
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2021, 02:26:14:14 »
Vi har inomhuspool m. autodossystem, dock ett äldre sådant. Kemikalierna är ju som på de flesta autodossystem natriumhypoklorit och saltsysra. Men som sas ovan, i en privat pool håller man ju inga badhusnivåer på kloret. Det räcker med en mycket låg dos, i all synnerhet i en inomhuspool som vår där något solljus inte ställer till det. Klornivån är så pass låg (runt 0.5 ppm) att man känner inte någon klorlukt när man kommer in i poolrummet, trots att det är inomhus. Att ha låg klornivå där det går har flera fördelar, mindre allergirisker, ingen irriterande doft, skulle t.ex. barn svälja lite vatten så smakar det inte så illa, och man behöver inte oroa sig för att badkläder m.m. bleks, inte ens vid flitig användning. Vi har också ibland party vid/kring poolen och ibland hamnar man ju i poolen oplanerat då och inte heller typ festklänningar verkar ta någon skada av kloret i dessa låga doser. I ett badhus brukar du känna klordoft så fort som du kommer in i lokalen utan minsta tvekan. Där måste man ha mycket högre klorhalter, många badande och krav på fullgod desinfektion, dessutom måste de ha loggande system eller föra logg själva över sina kemnivåer.
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2021, 09:46:36:36 »
Om jag har fattat rätt (rätta mig om jag har fel Roger) så är det kloraminer, framför allt trikloraminer som luktar klor. Så vill man inte ha klorlukt, se till att minimera mängden bundet klor i poolen.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2021, 09:55:27:27 »
Du har rätt Erik,
Första steget av bundet klor luktar inte speciellt mycket (monokloramin). Andra steget luktar badhus (dikloramin). Sista steget som är trikloramin luktar badhus och är flyktig och olöslig i vatten. Den sticker i ögonen och ger retningar i halsen.
När man chockar är tanken att trikloramin ska bildas. Den sticker då till luften.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2021, 16:00:30:30 »
Det finns ett problem med automatiska system. Speciellt om man mäter ORP.
Fritt klor har samma standardpotential som monokloramin. Vilket betyder att man inte kan veta om man har fritt eller bundet klor med sin reglering.
Så har man ORP kräver det att man mäter bundet och fritt klor ganska regelbundet.
Vidare om man alltid ligger på en mycket låg nivå av klor kan risken vara att det enda kloret man har i sitt vatten är monokloramin om man har otur.
Bad ger alltid bundet klor.
Roger
