Författare Ämne: Backspola i teknikrum  (läst 3054 gånger)
Sarge
Sarge
« skrivet: maj 11, 2021, 22:25:49:49 »
Nyss byggt pool, men trots påminnelser om att avleda vattnet men någon brunn eller spygatt så ”glömde” de. Så nu har jag ett nedgrävt teknikrum utan nått vettigt ställe att backapola i.
Gör jag det i rummet kommer jag att fylla teknikrummet med vatten. Har ni några idéer för hur vi ska lösa problemet utan att behöva gräva upp allt igen för montering av avloppsrör?
Jag har funderat på slang, men eftersom sandfiltret är nedgrävt vet jag inte om jag kan avleda vattnet genom att dra en slang 1,5m direkt upp.
Tacksam för förslag och hjälp.
/S
Utloggad Eee
SV: Backspola i teknikrum
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2021, 00:20:12:12 »
Jag har teknikrummet i källaren och backspolar genom ett rör som går ut genom väggen i takhöjd, och sedan vidare till en dagvattenledning och stenkista. Fungerar fint för mig, bara röret kan svälja mängden vatten så ska det inte vara något problem.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2021, 11:14:26:26 »
/S
vet inte vad du har för typ av pool. tolkar det dock som att poolen är nedgrävd och då har du antaglien någon form av dränering. dra då en 50 slang från sandfiltret ut genom väggen och lägg ned det i dräneringen få backspolar du ut direkt dit.
sen får dräneringspump eller marken ta hand om vattnet.
