Författare Ämne: inverter Poolvärmepump för 25kubik i Umeå rekommendation på märke?  (läst 10173 gånger)
Utloggad Fredrik Petrusson
Tyder jag detta rätt? högra spalten.. altså är det COP 5,3 vid 15Grader? 7,9 om man kör någon typ av boost?
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
Står 5,4 i första och 7,9 i den andra så vet inte riktigt vad som är vad ?
Är det 2 olika modeller ?
Runt 4-5 i COP vid +15 ute är rätt vanligt vid lite högre effekt
Aha! det kanske var lite dåligt klippt av mig! Det visar två olika modeller! han rekommenderar den som är större. 90an.
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
Ser ut att ge ca 8kW vid +15 så det är rätt lika mot  P12
Det du får kolla är om det där boost mode bara vad den kan ge vid en kort stund som powerfull eller det är konstant.
Syns rätt tydligt hur lite effekt den ger för att få max COP när man kikar på silent mode, då det för många handlar om volymer på mellan 25000 och 45000 liter vatten så är den lilla effekten inte mycket att hänga i julgranen .
Ger den ca 8kW konstant vid +15 så är det bara att köpa om inte någon annan har en sådan och säger något annat.
Har ni ingen som säljer poolvärmepumpar i dina trakter?
Kolla med säljaren vem som står för frakten till dom och tillbaka till dig om det händer något under garantitiden så den måste skickas iväg så du inte får någon mindre trevlig överaskning som dyr fraktkostnad.
