Författare Ämne: Polyuretangummi  (läst 7761 gånger)
Utloggad Sampa75
Polyuretangummi
« skrivet: maj 06, 2021, 21:07:18:18 »
Någon som använt Polyuretan gummimatta, typ gymgolv,  ovanför cellplastskivor. Visst... Dyr men stark.
  • Antal inlägg: 5908
SV: Polyuretangummi
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2021, 07:35:06:06 »
Har aldrig hört talas om det, men OM du provar, tillåt i så fall rätt mycket av värme-expansion (lämna 1-2 cm från väggarna "fritt") hos plastmattan.
Iden låter väl annars inte så tokig kan jag tycka.
Om du provar, dela gärna med dig av dina erfarenheter.
Risker?
Mattan har säkert mjukgörare i sig, den skulle kunna påverka linern så att den ändras i sin struktur eller färg.
Jag skulle nog söka efter en enfärgad matta i en kulör så lik linerns som möjligt om jag skulle prova.
Mattan kan expandera när vattnet är varmt, och krympa när vattnet blir kallt, skulle kunna ge visuell påverkan vissa tider på året (veck närmast poolväggarna)
Om bottenmmattan krymper och sväller beroende på temperatur skulle det kunna finnas en möjlighet att linern tar skada när den åldras och blir allt styvare - den skulle då eventuellt inte kunna tänjas utan att brista om bottenmattan krymper mycket när vattnet blir kallt på vintern.
Det där med krympningen borde vara rätt likt på bottenmattan och linern kan man tycka då det är liknande material, men det där med risk för genomfärgning av linern skulle kunna vara en större riskfaktor.
Å andra sidan, det borde gälla samma sak med de flesta bottenmattor som används, och det är i alla fall inget jag hört talas om.
Kanske är det en riktigt bra ide för att slippa märken på poolbotten.  <dontkn>
Utloggad Sampa75
SV: Polyuretangummi
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2021, 08:28:13:13 »
Bra teorier. Bra tänkt. Kanske ett tunt lager stenmjöl eller en byggplast, presenning eller annat skyddande mellan linern och mattan ?
Men tanken var att skydda cellplasten och att ev kunna gå på en billigare cellplast. Ska testa göra ett belastingstest innan och återkomma.
Utloggad Sventamyra
SV: Polyuretangummi
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2024, 12:50:43:43 »
Blev det bra? Har just köpt två rullar begagnad gymmatta att ha under.
