Författare Ämne: Läckage eller avdunstning  (läst 14856 gånger)
Utloggad tobbe
« skrivet: juni 08, 2007, 19:04:05:05 »
Jag vet att det redan skrivits många inlägg om avdunstning/läckage, men jag har inte lyckats lösa varför vattennivån sjunker (ca: 1cm per dag).
Jag hade en läcksökare på plats i våras som konstaterade att det läckte i marken vid ena inloppet. Jag plockade bort en del av stenläggningen och grävde upp, startade pumpen, men det var snustorrt..
Fyllde igen och hoppades att det "lagat sig själv". Men det fortsätter att sjunka. Jag var då 100 på att det måste läcka på den andra sidan. Rev bort markstenen och grävde upp där med, men det kom inte en droppe där heller... Jag har inga fler koppligar i marken.
Någon som har några tips? Nu har det iof. varit extremt varmt ute, men är det normalt att nivån sjunker drygt 1cm per dag?
/T
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Läckage eller avdunstning
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2007, 19:58:38:38 »
Jag har (förhoppningsvis hade) mer än så, här sjönk det med ca 2cm per dag. Men av en händelse såg jag en läcka vid inloppet i poolen, så nu är den åtgärdad och jag skall mäta på nytt.
Men jag tror nog att man får räkna med ca 1cm avdunstning per dygn i den hetta vi har nu. Lägg på pooltäcke så fort ni inte badar så minskar du avdunstningen ordentligt.
/Ulf
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2007, 20:05:07:07 »
Utan vetenskaplig bakgrund, bara erfarenhet, så tror jag inte att det dunstar 1 cm per dygn, däremot plask och lek + avdustning kan ge detta, med betoning på plask! är det lite plask så tror jag tyvärr på läckage! detta är avhandlat på ett par trådar tidigare och det brukar sluta med att man hittar läckan!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2007, 23:47:48:48 »
Bara avdunstning, nej det är det inte....
Ett läckage någonstans är högst troligt.
Hade själv ett i ena inloppet som nästan inte gick att spåra då
vattnet runnit "inne" i lecablocket först...
Det var tyvärr bara nytt inlopp och omgjutning som gällde.
Hoppas på enklast möjliga för din del.
//Johan
Utloggad tobbe
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2007, 14:14:05:05 »
Ja, det lutar åt att jag har samma problem som dig Johan. Ska låta det torka upp nu så man ser om det blir fukt kring gjutningen på inloppet. Hur fick du loss det som läckte? Det sitter ju fastgjutet i betongen...
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2007, 22:40:16:16 »
Hmmm det var bara att bita i det sura äpplet i mitt fall..
Tömma ur vattnet  :-\ och hugga ur inloppet.
Jag hade "bara" gjutit med murbruk runt inloppet så
det gick hyfsat lätt att knacka bort.
I med ett nytt inlopp..och mura igen.
Jag kunde konstatera att limskarven hade släppt.
//Johan
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2007, 22:41:37:37 »
Vilken tur att du hittade läckaget så snabbt (eller skicklighet) ! O0
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2007, 00:01:13:13 »
Nu när jag tätat min läcka måste jag hålla med RLA. Det dunstar inte så mycket som jag trodde, mitt läckage var större än jag anade. Jag slarvade med mätstrecket, men min pool har inte dunstat ens en centimeter på ett dygn varav 10 timmar utan pooltäcke.
/Ulf
Utloggad tobbe
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2007, 13:15:46:46 »
Har hittat läckan, men vet inte om det är inloppet som är spräckt eller läck i gängorna i en övergång med invändiga gängor som sitter mellan klämkopplingen och inloppet (syns på bilden)
Den är inte helt enkel att skruva loss eftersom man då måste ta bort PEM-slangen mellan T-kopplinge och inloppet. Slangarna vidare från T-kopplingen ligger i marken så hur trycker man tillbaka den biten fram till inloppet sedan???   <hmm>
Kanske går med PVC-slang, men den bör man väl inte gräva ner.
« Senast ändrad: juni 10, 2007, 13:20:35:35 av tobbe »
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2007, 13:20:44:44 »
Kan du inte sätta PVC slang mellan klämkoppling och t-koppling.
Vad är det för anslutning längst inne vid själva inloppet?
//Johan
