Författare Ämne: Klurigheter med markarbetet  (läst 2932 gånger)
Utloggad ErikBranne
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: april 11, 2021, 14:06:24:24 »
Hallå!
Har fått massor av bra tips i detta forum och chansar på att jag ska vara lyckosam (minst) en gång till  ;D Vi jobbat febrilt med vår grund och räknar med att få upp vår Bestway 7,3 ggr 3,7 om ca tre veckor. Allt är inhandlat och jag tror mig ha planerat allt i minsta detalj. Vi har lagt en ”ram” med cementplattor där poolbenen ska stå. Resterande del ska vi lägga xps700. Jag vet. Jag är galen som använder denna variant. Men det var vad jag snabbt kunde få tag på. Lär ju icke riskera hälavtryck i alla fall...
Cementplattorna och xps är exakt 5 cm. Planen är att benen ska stå på plattorna och resterande del ska stå på xps. Vi har mätt in alla plattor med laser och har en felmarginal på maximalt 1 cm. Har förstått att det ej får differera mer än 3 cm för då kan poolen rasa.
Utmaningen nu är att cellplasten ska hamna på exakt samma höjd. Vi har en bra grund under med dränering, markduk, makadam 12-16, makadam 4-8, ytterligare en markduk och sedan ca 3-4 cm stenmjöl. Problemet är om cellplasten hamnar 0-1,5 cm HÖGRE än plattorna! Jag har väldigt lite stenmjöl att kunna kratta bort. Ser snart markduken. Så hur löser jag detta, så att vi slipper ta bort all stenmjöl och markduk för att forsla bort makadam 4-8 och sedan göra om det? Är heller inte supersugen på att ta bort alla 50-60 plattor och fylla på med mer stenmjöl. Dvs göra om detta moment som tog en dag. Å andra sidan vill jag inte fuska... Är det någon som har en idé?
Marken är stenhård efter allt material och massor av vibbande. Tror ni att det gör något om vi ”räfsar bort” mer stenmjöl där cellplasten ska ligga? Om det bara blir någon centimeter kvar? Det ska trots allt på xps700. Vi ska även på med en (om någon tunn) bottenmatta där cellplasten ska ligga.
Alternativ två är att cellplasten ligger 0-1 cm högre än benen på plattorna. Då blir hela poolen max 1 cm lägre i förhållande till benen. Kan det strula till det med linern?
Som sagt, alla tips tas tacksamt emot innan kommande helg då vi ska fortsätta. Tack!
