Författare Ämne: apaaa - Betongpool med overflow - 2023  (läst 45146 gånger)
Utloggad iceman
SV: apaaa - Betongpool med overflow - 2023
« Svar #10 skrivet: oktober 16, 2022, 21:06:01:01 »
Kult prosjekt, gøy at det går fremover. Hvor har du kjøpt lysene ? Og pvc rør ?
Utloggad apaaaa
  • Stad/land: Norge, Oslo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: oktober 17, 2022, 00:04:07:07 »
Takk! Det kommer seg  :)
Belysning er kjøpt hos https://bassengutstyr.no/produkt/undervannslys-bassenglys/hentech-dimmbar-55w-led-rgb-w-dmx-flerfarget
PVC-U rør og deler er kjøpt hos Ahlsell(rørgrossist)
Bygger 8x4x1,5m betong-overflowpool med epoxi
Utloggad joyride
« Svar #12 skrivet: oktober 21, 2022, 06:43:50:50 »
Wow, mastigt projekt och ni är på god väg ser jag!
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: oktober 24, 2022, 16:49:45:45 »
Idag kom sargen :)
Granit Star Galaxy polerad.
Kommer lägga epoxi med glassand på så det finns fotfäste.
« Senast ändrad: oktober 24, 2022, 17:56:09:09 av apaaaa »
« Svar #14 skrivet: oktober 24, 2022, 18:20:12:12 »
Ja om du har polerad granit så är halkskydd ett måste. Den blir superhal när den blir våt (eller dina fötter är våta).Det finns ju halkskyddsremsor att köpa t.ex. på IKEA men de ser ju inte så jättesnygga ut. Men halkskydd behövs verkligen.
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #15 skrivet: maj 21, 2023, 21:36:05:05 »
Nu har vi startat upp igen!
Bygger resten av teknisk rum med thermomur. Jag fick blocken gratis på en annonssite  :)
Håller också på med och lager en dörr in till teknisk rum gjennom garaget, väggen är 30cm med betong  :(
Har lagt samlaröret för overflowsystemet på den ena sidan av poolen
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2023, 19:45:43:43 »
Färdig med uppsamlingsrör för overflow och thermomur för tekniskt rum  :)
Nå ska poolen isoleras
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #17 skrivet: juni 28, 2023, 23:09:56:56 »
Sena kvällar
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: juli 07, 2023, 21:41:04:04 »
Jord och makadam på plats. Nu stoppar jag til nästa vår så allt får sätta sig innen terrassen blir gjuten
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #19 skrivet: maj 27, 2024, 19:39:42:42 »
Efter en vintervila satte jag igång igen i början av mars. Jag började med att gräva bort makadam och lera som jag lagt där förra året, eftersom jag ville isolera bättre och ha ett tjockare lager makadam under betongen. Jag hyrde en minidumper och körde dit 20 ton 16 mm makadam där terrassen ska vara. Jag isolerade med 20 cm XPS under uterummet och med 5 cm XPS där terrassen blir. Dessutom lade jag golvvärme där uterummet ska stå. Jag använde armeringsnät K189 och förstärkte med 12 mm kamstål, som jag höjde 5 cm. Slutligen pumpades 15 m³ B35 MF45 betong ut och slipades till steg 4.
Många sena kvällar  :)
