Författare Ämne: Inspiration - Teknikrum  (läst 5645 gånger)
Utloggad Basic
« skrivet: mars 09, 2021, 09:14:34:34 »
Hej,  <antman>
Ser ett behov som kan vara till hjälp för kommande poolbyggare, dvs. hur bygger man ett teknikrum, var ska det placeras osv.
Är ditt teknikrum fristående, inne i garaget, i källaren, under trallen.... ja var det än är någonstans så tänkte jag att du kan posta 1-2 bilder på hur just ditt teknikrum ser ut i denna tråd.
Kanske har du någon smart MacGyver lösning som fler borde ta del av?
Inspirera andra.
Bli inspirerad.
Poolare emellan.
(jag postar när jag byggt färdigt :D)
SV: Inspiration - Teknikrum
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2021, 09:40:16:16 »
Här finns mitt teknikrum med en hel del info + bilder:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0
Utloggad Poolbutik
« Svar #3 skrivet: mars 09, 2021, 11:47:40:40 »
Det finns några saker att tänka på vad gäller placering.
  • Teknikrum placerat i källare eller garage; se till att waste dras ut på tomten/till dagvatten, det finns nästan inga golvbrunnar som klarar den mängden vatten som kommer under kort tid (som behövs för att backspola filtret tillräckligt).
  • Teknikrum placerat i källare; går något sönder finns risk att vattnet i poolen (ned till inloppen, alternativ allt vatten om du har bottenavlopp) hamnar i källaren.
  • Teknikrummet bör inte vara placerat längre bort än 6-7 meter från poolen om du har värmare i teknikrummet. Fungerar så klart med längre avstånd men det blir onödigt stora värmeförluster på vägen.
  • Cirkulationspumpen hörs och skapar vibrationer. Många som har pumpen i källaren störs av ljud från pumpen när de ska sova (poolen renas bäst när smuts inte tillförs vilket oftast är nattetid, en av flera anledningar till att timer inte ska användas). Det finns vattenkylda pumpar men de kostar en hel del.
  • Värmepump för nära platser man befinner sig ofta kan störa ljudmässigt, gäller främst on/off pumpar, inverterpumpar låter inte lika mycket.
  • Bygg inte för trångt. Ibland behöver ni ringa oss och det blir inte lättare att hjälpa er när det är för lite utrymme för service.
Utloggad Basic
