Författare Ämne: Poolpump ?  (läst 3144 gånger)
Utloggad Peffeeket
Poolpump ?
« skrivet: mars 06, 2021, 10:29:15:15 »
Har ni något förslag på poolpump. Hopplöst de håller ju inte, får köpa ny varje år. Motorn går inte igång, möjligen kan man ibland få igång dem genom att slå till fläkten. Pumpen går i och för sig 24/7 maj -september. Har provat pumpar från 1500:- till 7-8000:- verkar nästan som det mest lönsamma är att köpa en billig och sen kasta den till hösten o ch köpa ny till våren.
SV: Poolpump ?
« Svar #1 skrivet: mars 06, 2021, 11:26:39:39 »
Om det är en enfas asynkronmotor så är motorkondensatorn troligen orsaken till att den inte startar. Byt i så fall bara den istället för hela pumpen. Kostar i storleksordningen 100kr om man kan göra bytet själv.
SV: Poolpump ?
« Svar #2 skrivet: mars 06, 2021, 19:19:02:02 »
Det behöver i och för sig inte alls vara något fel på dina pumpar.Det du beskriver låter typiskt för enfasmotorer- de har lågt startmoment och tar det emot lite kommer de inte igång. Har de väl startat går de ok. Orsaken är ofta att pumpen stått en längre tid och axeltätningen kan kärva en del innan den blöts upp ordentligt, är det en glidlagrad motor kan själva lagret också kärva. Smörj lite och dra runt den, ev. ge den en liten hjälppuff när den skall starta och oftast så går den igång. I detta avseende är trefas pumpar helt överlägsna. Startmomentet är väldigt mycket högre och det skall vilja mycket kärvande till för att de inte skall orka igång. Men visst, har de verkligen satt sig fast kan det hända, då får man dra runt dem för hand tills man känner att de roterar ok.
SV: Poolpump ?
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2021, 22:56:17:17 »
Vi har en trefaspump, och vi har hittills inte bytt. I sommar blir den 10 år gammal.
Utloggad aromata
SV: Poolpump ?
« Svar #4 skrivet: mars 07, 2021, 12:29:37:37 »
Vi har en Pahlén trefaspump. Den har gått sedan 1995 och går fortfarande. Har bytt lager en gång.
SV: Poolpump ?
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2021, 19:04:16:16 »
Jo vår pump är också en Pahlens trefaspump, bronspump. Den snurrar fortfarande efter alla år, något annat än ett lagerbyte och ett byte av axeltätning har aldrig n´behövts. Detta trots att vi har en inomhuspool och pumpen går 7/24 året runt. Den är dessutom relativt tyst, vilket ju är extra viktigt när man har poolen inomhus.
Utloggad Peffeeket
SV: Poolpump ?
« Svar #6 skrivet: mars 11, 2021, 08:19:20:20 »
Tack för hjälpen.
3 fas har vi ingen möjlighet till.
