Författare Ämne: Mått på trappsteg -gaveltrappa och förskottsbetalning?  (läst 8368 gånger)
Mikaela
Mikaela
SV: Mått på trappsteg -gaveltrappa och förskottsbetalning?
« Svar #10 skrivet: mars 11, 2021, 18:26:17:17 »
I så fall hamnar man ju långt ner, för vattennivån ligger ju på 10-20 cm under kanten på poolen. Alltså blir det långt ner till första steget. Vi har platssvetsad och första trappsteget precis under vattenytan, beroende på hur välfylld poolen är.
Snyggt!
« Svar #11 skrivet: mars 12, 2021, 08:49:59:59 »
Att gå i trappan är perfekt, att sitta i den går men är långtifrån optimalt. Om jag bygger en ny pool någon gång skulle jag nog satsa på en sittplats liknande den je byggde. Ska se om jag hittar hans trappa.
Edit:
Var ju mer en sittplats än trappa upp till kanten.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg62652#msg62655
« Senast ändrad: mars 12, 2021, 10:38:34:34 av Erik N »
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
« Svar #12 skrivet: mars 12, 2021, 09:44:45:45 »
Tack! Ja, men det är ju lite så jag tänker, att även om det inte är ett problem nu, så kommer det säkert komma. Dessutom har man ju både gäster/föräldrar och mindre barn där ett högt första steg känns som "kravelvarning". Men om ni har 5 cm till första steget, menar du då att det inte ens är under vattenytan? Eller menar du 5 cm från ytan?
Hälsningar
Mikaela
Precis, första steget ligger precis i vattennivån. Ett steg till (25 cm) och sedan till vilplan (50 cm djup) som barnbarnen kan sitta och plaska på. Men vi har ingen liner, så det är väl lite annat att tänka på om man har det.
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
