Författare Ämne: Liner lossnar  (läst 2978 gånger)
Utloggad matz
Liner lossnar
« skrivet: mars 03, 2021, 08:46:15:15 »
Har en folkpool som linerlisten lossnar pga att skruvarna ej är rostfria, det verkar omöjligt att fixa utan att tömma poolen men funderar då på om  jordtrycket från dräneringsgruset runt om
pressar in skivorna runt om och då måste stämpas...nån som har ett bra tips
  • Antal inlägg: 5913
SV: Liner lossnar
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2021, 09:49:05:05 »
Jag skulle i vart fall stämpa på mitten, och sen hålla ögonen öppna, troligen händer inget men det är ju lika bra att vara beredd.
Ju längre tid du har poolen tämd, desto större risk att väggarna trycks in en aning.
Anekdont.
Grannen hade sänkt nivån i sin pool inför vintern, en bra bit under insprutarna.
De hade en pooltäckning som gick i lister på poolsargen, och hade inte tagit bort det när det kom 20 cm blötsnö.
Detta ledde till att långsidornas väggar drogs in av vikten på pooltäckningen, kanske 3-4 cm på var sida.
Vi lyckades trycka tillbaks dem nästan helt genom att såga till en 2" X 8" i exakt rätt längd (398 cm om jag minns rätt) och "kila" in den mitt på långsidan.
Den fick sedan sitta hela vintern tills de fyllde upp med vatten igen.
Har funkat sedan dess.
