Författare Ämne: byta liner  (läst 3898 gånger)
HMO
HMO
byta liner
« skrivet: mars 01, 2021, 14:56:13:13 »
Ska byta liner.
Är det stor skillnad i pris att få platssvetsad jmf med att få levererat en färdigsvetsad?
Någon som beställt en färdigsvetsad on-line? Och var i så fall?
(4x8m betongpool m hörntrappa)
Tack på förhand. :)
Johan89
Johan89
SV: byta liner
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2021, 15:20:16:16 »
Ingen koll på platssvetsad och priser där. Vi köpte på linerspecialisten.se och har fått hem linern nu. Letade runt och de verkade ha bäst pris på svensktillverkad duk. Snart dags att hänga i den   :)
Känns ju som att det blir billigare med en fabrikssvetsad då man kan montera den själv.
Någon annan som har koll på pris för material och montering på en platssvetsad ?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: byta liner
« Svar #2 skrivet: mars 13, 2021, 00:32:00:00 »
Att få en platssvetsad liner i pool 4x8 med gaveltrappa kostar ca 65tkr i Stockholm.
Ordinarie pris för fabrikslinern APF Dreamliner (tål 33-grader i vattnet) mosaikmönstrad till 4x8m anpassad för gaveltrappa m. 4-steg kostar ca 30.000:- till det kommer 1st rulle 75kvm 500g/kvm filtmatta som kostar 4.800:- samt lim ca 1.000:- Tar du in en poolfirma för att lägga i liner åt dig kostar det det ca 10.000:- Totalt ca 42.000:- för fabrikslinern att jämföra med 65.000:- för platssvetsad. Bygger du ny pool behöver du även snäpp-in listen, ca 2000:- för 4x8 beroende på modell av list
Med vänlig hälsning,
Martin oceanum.se
Mvh
Martin | Oceanum
HMO
HMO
SV: byta liner
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2021, 13:51:21:21 »
Tack för svar.
Jag var lite sent ute att boka firma i sommar (därav dröjde det innan jag svarade).
Nu blir det av till hösten istället .
Jag bor i Skåne så jag antar (?) att priserna ligger något lägre än I Stockholm.
Hur svårt är det att limma liner själv?
Jag har gott om tid och är ganska händig.
/Hasse
