Författare Ämne: Stålväggspooler skillnader leverantörer  (läst 3654 gånger)
Christofferskane
Christofferskane
« skrivet: februari 22, 2021, 08:40:28:28 »
Hej.
Tittar på stålväggspooler för tillfället. Kommer bygga pool som står på sandbotten. Har tittat på oval coralpool. Miamipool och ellipspool. Förstår skillnaden på stommen mellan dessa. Men är det någon som har erfarenhet om det märks någon skillnad på stomme+liner när det är uppsatt?
Filter och pump märks skillnad här också när de är uppsatta från dessa leverantörer?
Det blir ändå x antal tusenlappar mer för de svensktillverkade jämfört med den andra. Så min fundering  nu är om det är värt detta eller när där väl är vatten i poolen märks ingen skillnad.
Själv tänker jag om det är enklare att få en snyggare anslutning mot trädäcket på ellips eller Miami då vad jag förstått det har en annan typ av snäpp in list för linern i toppen.
  • Antal inlägg: 5746
  • Total likes: 521
SV: Stålväggspooler skillnader leverantörer
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2021, 14:19:18:18 »
Sedan du väl har vatten i poolen märks nog liten skillnad.
Däremot är det ju stor kvalitetsskillnad på själva stommen, hittar inte info om Coralpool men gissar att det är 0.6 mm lackerad stålstomme medan Ellipps och Miamipool har 1.5 till 2 mm magnelisbehandlad stålstomme, skall hålla upp till 10 gånger längre än galvaniserat stål.
Nu kanske jag är ute och cyklar, men jag skulle i alla fall räkna med minst dubbla livslängden för de Svenska alternativen, 25år som Miamipool garanterar tror jag till 100% på, troligen håller den mycket längre.
Med en lackerad plåtstomme på 0.6 mm skulle jag vara orolig så snart det är dags att byta liner.
Men visst, vill man bygga med liten budget, och kanske är OK med att byta stomme om 10-15 år så kan de billigare poolerna ge dig många år med poolägande som du inte ångrar, och du får dessutom lite senare en mölighet att avgöra om ni använt poolen så mycket att det är mödan värt att renovera, eller om ni fyller igen gropen...
Du kan nog räkna med att pris och kvalitetsskillnaderna är liknande på alla ingående delar av ett billigt och ett lite dyrare poolpaket.
Cirkulationspumparn är knepiga, vår första pump var dyr och hade bra kapacitet, men den bullrade mycket och pumphuset sprack efter drygt 10 år.
Den nya billiga pump vi köpte har lite sämre kapacitet, men bullrar bara hälften så mycket - och än så länge rullar den på som den ska, kan inte säga säkert hur länge vi haft den, men minst 7 år.
Vi har ju "Ellipspool" rostfri stomme (PÅ den tiden hette dom Svenska Poolfabriken), och vi bytte liner efter 17 år, stommen vara nästan som ny, det var ett par ställen det var lite korrosion på, men inte ens nära att det skulle vara genomrostat.
En rostfri poolstomme skall väl inte rosta alls, men kanske var det några skador på plåten på ett par ställen?
Har inte hört något dåligt om Magnelisbehandlat stål, så jag antar att de är i princip lika bra, men rejält mycket billigare än rostfritt.
« Senast ändrad: februari 22, 2021, 14:23:21:21 av Rickard »
Utloggad Wespa
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2021, 19:02:17:17 »
Jag har beställt corallpool, de har 0.8 mm plåt och kräver stödmur på långsidorna och man återfyller det runda med torr magerbetong minst 2/3 av poolhöjden. (Gäller oval pool)
Jag ville ha en oval pool och är inte bekväm med glasfiber och de saker som ibland kan hända med dessa.
De jag har beställt av har funnits länge med bra kundbetyg och ger 20 års garanti på plåten (genomrostning) och den linern jag har valt (persian grey) är 0,8 mm och har 8 års garanti.
Hur bra allt är i verkligheten kan jag svara på om några månader.
Utloggad PoolJohanna89
« Svar #3 skrivet: mars 14, 2021, 22:46:48:48 »
Hej.
Täbkte fråga eftersom du själv har stål pool. Vi har beställt en oval linerpool i stål från rubin pool. Gjorde du jobbet själv eller lejde bort det?  Vi har fått hem poolen pch tak men känner mer pcj mer att det kansle är bättre att lejja bort det?
Skulle va nice o hära hur du gjorde och hur krångligt det var?
Mvh Johanna
  • Total likes: 521
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2021, 14:58:23:23 »
