Det går framåt. Ramen har börjat byggas.Samtidigt som jag inhandlat VP rör och ska bygga om bypass samt koppla på värmepumpen. En fråga:Tänker jag rätt med pilens riktning med bypass, dvs den röda i mitten? Rosa pilar är så som anslutningarna sitter på värmepumpen.Bild på bypass och bild på ramen bifogas
Nä där verkar du tänka fel. pilarna till och från värmepumpen ser ut att stämma. stänger du de horisontella ventilerna så stänger du ju bort värmepumpen. har du då den lodräta öppen så snurrar ju vattnet från pumpen genom den ventilen sen ut via den röda slingan i poolen så om du vänder på pilen vid den lodräta ventilen så blir det rätt.När du sen kör systemet har du ju den lodräta ventilen delvis öppen så det snurrar vatten båda väga så du har ca en diff på 1-2 gradet mellan in och utlopp i VP
Beroende på hur väl presenningen täcker så behöver du kanske täta mellan de bärande brädorna och det överliggande trädäcket så att du slipper växtdelar och kylande vind i gliporna.
