Författare Ämne: Rund pool 5,5m - första poolprojektet  (läst 88860 gånger)
Utloggad Basic
SV: Rund pool 5,5m - första poolprojektet
« Svar #80 skrivet: juni 08, 2022, 12:08:53:53 »
Någon som kan hjälpa till o tänka rätt med avseende på hur länge pumpen bör gå?  :)
Poolen har en ungefärlig volym på 30 kubik.
Pumpen har en tabell "om vattnet ska pumpas denna höjd X så är flödet Y"
5 meter
8500 liter/tim
6 meter
8000 liter/tim
8 meter
6500 liter/tim
10 meter
4000 liter/tim
Höjden tolkar jag som skillnaden i höjd mellan var filtret/pumpen står i förhållande till skimmer?
Eller är höjden = avståndet mellan pump o pool?
Jag tror inte att jag behöver köra den dygnet runt nämligen.
Vattnet ska omsättas minst 2 ggr vad jag förstår = 60 kubik.
Hur ska man räkna?
« Svar #81 skrivet: juni 08, 2022, 12:48:46:46 »
Det är i förhållande till utloppen, alltså trycksidan.
Utloggad Basic
« Svar #82 skrivet: juni 08, 2022, 12:54:47:47 »
Ok, då ligger jag utanför intervallerna som finns i tabellen jag hittat. Lägsta är 4m och då 12,1 kubik/h. Jag ligger på max 2 meter om jag tolkat det rätt.
Men gissar att det faller bort en del flöde pga VP?
« Svar #83 skrivet: juni 08, 2022, 15:03:38:38 »
Och böjar.
Jag har inte räknat exakt på det, men någon slags koll gjorde jag för många år sedan. Det fungerar för mig så jag har inte ändrat ett vinnande koncept.
Jag kör min pump i halvtimmes intervaller från 7:30 till 20:00, med kontinuerligt 3 timmar mitt på dagen när det är som varmast. Dessutom har jag en timer så jag kan köra pumpen manuellt i 3 timmar med en knapptryckning, om man badar och vill ha reningen igång samtidigt.
Utloggad joyride
« Svar #84 skrivet: juni 21, 2022, 15:04:23:23 »
Är det av ekonomiska eller slitageskäl som ni kör i intervaller? Jag har på min hela tiden  <dontkn>
« Svar #85 skrivet: juni 21, 2022, 16:42:37:37 »
Ekonomiska, och att det ska vara tyst på kväll/natt. Har en timer man kan slå på vid behov. Bara att trycka på en knapp så går den i tre timmar.
« Svar #86 skrivet: juni 22, 2022, 21:47:56:56 »
Ekonomiska skäl framförallt. Det finns ingen vits med att köra cirkulationspump och värmepump mer än vad som krävs för att hålla vattnet rent. Kortare körtid sparar energi samt minskar slitaget på all inblandad utrustning. Detta förlänger livslängden på utrustningen. Varför göra annorlunda?
Utloggad Basic
« Svar #87 skrivet: juli 13, 2022, 00:58:03:03 »
Hur ser planen ut kan man undra? Något såhär siktar jag på (typ) Skissade upp det i mobilen.  <antman>
Det börjar likna något... <antman>
Utloggad Basic
« Svar #88 skrivet: maj 21, 2023, 09:05:24:24 »
Ja då var solen framme, temperaturen ligger runt 23-24 i vattnet och jag står bredvid och snickrar vidare på ett staket och plank runt poolområdet.  :D
« Svar #89 skrivet: maj 21, 2023, 09:42:12:12 »
När det gäller vatten volym o omsättning får du se vad filtret klara o inte vad pumpen ger
