Författare Ämne: Rund pool 5,5m - första poolprojektet  (läst 88900 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Basic
SV: Rund pool 5,5m - första poolprojektet
« Svar #20 skrivet: juni 30, 2021, 00:41:20:20 »
Sådär. Ny milstolpe avklarad 👉 första sektionen trall kapad och lagd. Ska snart börja med sektion 2, vilket kommer vara en upphöjd del och har en fundering kring det.
Ni som lagt trall med bärlinor och golvreglar PÅ bärlinorna. Har ni enbart skråskruvat/spikat eller använt er av vinkeljärn vid varje ände?  Vinkeljärnets vara eller icke vara. Se bild 3.
All trall jag lagt hittills har varit med nedsänkta golvreglar i nivå med bärlinorna så jag har inte erfarenhet av just detta.
« Svar #21 skrivet: juni 30, 2021, 09:09:44:44 »
Det går nog vilket som, vi använde vinklar - de kostar ju inte många kronor.
För oss var det nog främst för att vi fäste dem i vår stödmur av slipers - så vi ville ha en rejäl fastsättning så att muren inte skall börja luta utåt.
Utloggad Basic
« Svar #22 skrivet: juli 01, 2021, 02:17:04:04 »
Tack för svar. Jag kommer nog köra vinklar ytterst i alla fall då jag har några hemma. Orkar inte åka fram och tillbaka hela tiden. ... Var ute och mätte med krysslaser inatt, det är ju f*n omöjligt få reglarna rakt när de inte är styva/spikraka.
Utloggad Basic
« Svar #23 skrivet: juli 01, 2021, 02:18:43:43 »
Hur ser planen ut kan man undra? Något såhär siktar jag på (typ) Skissade upp det i mobilen.  <antman>
« Svar #24 skrivet: juli 01, 2021, 07:12:37:37 »
Om du använder beslag som dessa:
Fäst det först i den undre bärlinan, använd sedan en skruvtving som du drar fast höst upp på den vridna spikregeln, vrid regeln rak, och skruva sedan från sidan i i spikregeln så blir det bra.  O0
Kostar 10 kr/styck på byggmax.
(Du kan behöva en i varje ända av regeln så att inte andra sidan vrider sig)
Utloggad Basic
« Svar #25 skrivet: juli 01, 2021, 10:44:41:41 »
Tack Richard, ska inhandla några sådana beslag och testa.  O0
Utloggad Basic
« Svar #26 skrivet: juli 20, 2021, 01:09:47:47 »
Snart levereras poolen med alla ingående delar och det blir dags för montage förhoppningsvis inom kort.
Under tiden letar efter info om hur man gör.
Nu till frågan kring bottenmattan som ska ligga över cellplasten och under linern.
Vad tror ni om hur man bör göra? Denna detalj hittar jag ingen info om.
Ska man lägga bottenmattan på hela ytan och sedan ställa poolen på allt eller bör man ställa poolen på cellplasten och formklippa bottenmattan. Se dessa två bilder som kanske säger mer.
« Svar #27 skrivet: juli 20, 2021, 07:39:28:28 »
I vår pool lägger man en bottenmatta som är ungeför som ett liggunderlag, det komprimeras alltså lite av vattnet, och när det komprimeras så kan det växa lite i storlek istället, så vår matta skall läggas med några mm avstånd till poolväggen så att den kan växa en aning.
Har du en annan typ av bottenmatta så kanske det inte behövs.
Å andra sidan, lägger du den under poolvallen så borde den väl kunna röras lite under den så länge poolen inte är fylld mer än xx centimeter, och efter det så kan nog inget röras alls där nere.
Utloggad Basic
« Svar #28 skrivet: juli 20, 2021, 10:00:32:32 »
Det är denna matta (om det hjälper)  :D
https://primastarpool.se/bottenmatta.html
« Svar #29 skrivet: juli 20, 2021, 13:31:40:40 »
Flera tillverkare/distributörer har publicerat sina monteringsanvisningar på nätet. Titta t ex hos Primastar eller J&F Fritid. Där finns både filmer och dokument.
